Alt 28.12.2013, 23:51   #1
Marv0487
Benutzerbild von Marv0487
Fahrzeug: 730i e38 '95
Standard Bedienteil für Sitzheizung wechseln vom FL
Auch wenn ich mein e38 NOCH nicht vor der Tür stehen habe, wollte ich trotzdem schonmal wissen, ob es möglich ist das bedienteil für sitzheizung gegen das aus dem FL zutauschen?
Habe ja ein VFL und noch diese Rädchen für die sitzheizung, finde aber die Tasten ( 3 stufen einstellung ) schöner.
Ist das Plug&Play oder was muss man dafür ändern das es funktioniert?
Marv
Marv0487 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 00:22   #2
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Nein, es ist nicht Plug & Play.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 00:25   #3
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Du musst dafür:
-eine neue Schalterleiste aus nem FL besorgen, auf der alle Funktionen sind die Du jetzt hast (oder ein paar mehr, wenn Du nachrüsten willst). Suchtipp: vom E39 geht auch! Beim VFL sind alle Schalter einzeln
-entweder aus dem Funktionträger der Mittelkonsole die vertikalen Streben im Bereich der Schalterleiste rausschneiden (Schnittstellen werden später verdeckt, muss also nicht schön aussehen) oder den Funktionsträger wechseln gegen einen aus dem FL, wo die Streben fehlen. Zeitaufwand fürs wechseln mindestens 2 Stunden wenn Du das schon mal gemacht hast. Streben schneiden mit dem Dremel schneller, aber dann haste überall die Aluspäne...
-die Kabel von sämtlichen Steckern, die an die einzelnen Schalter in der Schalterleiste gehen an den einzelnen großen Stecker von der FL-Schalterleiste umlöten oder umpinnen, selbstredend natürlich jeweils an die richtige Stelle und die Kabelfarben FL/VFL stimmen meist nicht überein. Ergo: Du musst genau wissen, was Du da tust und im WDS lesen können oder jemanden haben der das kann
Also ganz einfach machbar
@StefanP und ich haben beide das Gefühl gehabt, dass die Heizleistung mit den alten Drehschalter schneller am Ar... ankommt als mit den neuen dreistufigen Schaltern. Kann natürlich subjektiv sein. Aber immerhin hatten wir beide im jeweils eigenen Wagen den Eindruck gewonnen.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
Geändert von 728schalter (29.12.2013 um 00:39 Uhr). Grund: Ergänzt
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Bedienteil - Schalter Sitzheizung - PDC-DSC - Heckrollo - zerlegen marcellino gio BMW 7er, Modell E38 5 03.10.2013 17:30
Heizung/Klima: E23 Heizung Klima Bedienteil Feder wechseln Zuwack BMW 7er, Modell E23 2 19.05.2013 13:45
E38-Teile: E38 FL Bedienteil Sitzheizung, Rollo, ASC uvm Regensburger Biete... 1 03.03.2013 16:19
Heizung/Klima: Klimaautomatik-Bedienteil gegen Klima-Bedienteil einfach so wechseln? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 10 26.12.2007 00:05
Klima Bedienteil Wechseln Micu BMW 7er, Modell E38 7 04.02.2006 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
