![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
10.01.2014, 08:48
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Nur kalte Luft aus der Heizung nach Lima Tausch.
habe vor ein Paar Tagen in meinem 745i die Wassergekühlte Lichtmaschine getauscht.
Auf ein mal bekomme ich nur noch kalte Luft aus der Heizung.
Die Zusatzwasserpumpe scheint in Ordnung zu sein, es sind keine Fehler abgelegt und diese hört man auch.
Die Heizungsventile scheinen auch in Ordnung zu sein.
Vor dem Tausch der Lichtmaschine war auch alles in Ordnung.
Das Fahrzeug hat Webasto und ein e Prins VSI Anlage.
Kann es sein dass im Kühlkresilauf sich Luft befindet ?
Ich dachte immer dass sich der e65 mit N62 Motor automatisch entlüftet.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
10.01.2014, 10:16
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Hier kannst du das mit dem Entlüften des e65 noch einmal durchlesen:
http://www.7-forum.com/forum/3/kuehl...or-191673.html
Dein Problem hört sich so an, als würde die Lichtmaschine undicht sein, oder das Wasserrohr zur Lichtmaschine beim einsetzen nicht ganz abgedichtet wurde. Ist denn eine neue LIMA draufgekommen, oder eine gebrauchte?
Hast du etwa einen Kühlwasserverlust feststellen können?
10.01.2014, 11:13
Es wurde eine "frische" gebrauchte Lima eingesetzt.
Ich konnte keinen Wasserverlust innerhalb einer Woche feststellen.
Auch keine Wasserspuren unter dem Auto.
11.01.2014, 01:24
Wenn sofort nach dem Lima-Tausch die Heizung nicht mehr ging, dann muss dies der Wahrscheinlichkeit nach im Zusammenhang mit dem Lima tausch stehen. Und das die Heizung nicht mehr heizt, deutet auf Luft im Kühlsystem, sodass das Thermostat nicht öffnet und folglich der kleine Kühlkreislauf kalt bleibt.
Wer hat denn die Lima getauscht? Derjenige müsste auch das Problem mit der Heizung beseitigen.
11.01.2014, 01:33
Zitat von BMW
... Und das die Heizung nicht mehr heizt, deutet auf Luft im Kühlsystem, sodass das Thermostat nicht öffnet und folglich der kleine Kühlkreislauf kalt bleibt.
Du irrst bei der Logik!
Solange der Thermostat NICHT öffnet, wird NUR der kleine Kreislauf durchströmt ....
Der Thermostat ist für den GROSSEN Kreislauf zuständig!!!!!der Kleine ist immer offen!
d.h. erst wird der kleine Kreislauf durchströmt und heiß - und bleibt heiß!!!!! - erst dann öffnet sich je nach Bedarf der Thermostat und läßt Kühlwasser durch den Kühler rauschen ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (11.01.2014 um 09:37 Uhr).
11.01.2014, 14:22
Wie man es nimmt, Fakt ist, wenn der Thermostat nicht öffnet, wegen Luft im System, da hilft auch keine Selbstentlüftung mehr, wenn er ständig irgendwo Luft zieht, dann bleibt die Heizung kalt.
Übrigens, so eine Problematik kann auch bei einer defekten Zylinderkopfdichtung auftreten, würde aber mit Kühlwasserschwund einhergehen.
