10.01.2014, 18:47
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Sitzheizung nachrüsten nicht original
Hi, habe nun schon ein wenig die Suche gequält.
Ich habe mich dazu entschlossen eine Sitzheizung aus dem zubehör zu nehmen, da ich das Auto definitiv noch einige weitere Jahre selber fahren werde.
Am meisten Stört mich im Winter aber die fehlende Sitzheizung (haben die vorgänger in Südfrankreich wohl nicht gebraucht).
Mir ist es aber definitiv zu viel des aufwands die Kabelbäume entsprechend zu tauschen oder aufzuarbeiten. Bei mir sind nirgends entsprechende Kabel vorhanden, daher die zubehörlösung.
Jetzt müsste ich nur mal wissen, ob ich bereits eine Stark genug abgesicherte Kl.15 o.ä. in der nähe der Sitze habe.
Ich weiß zwar, dass unterm Beifahrersitz einiges vorhanden ist. Aber liegt dort eine Kl.15? oder eine schwache Kl.15 und eine kräftige Kl.30, damit ich mir mit einem Relais eine Kräftige Kl.15 schalten kann?
Zum Fahrersitz ist es dann ja evtl nicht so arg weit, oder ist hier auch etwas vorhanden?
10.01.2014, 20:25
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Wo sollen denn die Schalter hin ?
10.01.2014, 21:10
Die Drehschalter sollen, der Einfachheit halber in den vorgeprägten Schacht für die, bei mir nicht vorhandene, Kniestützenfunktion.
Deswegen bräuchte ich nur die Geschaltet 12 Volt unterm Sitz.
Außerdem sieht man dann nicht die, nicht ins Optische Konzept passenden, Schalter in der Mittelkonsole.
10.01.2014, 21:40
Ich habe mir die Heizmatten und Schalter gerade nocheinmal angesehen. Es ist einfacher als gedacht.
Die Schalter haben ein Relais integriert.
Ich benötige nur eine schwache Kl.15 und eine Kräftige Kl.30.
Das müsste sich doch hoffentlich im Bereich der Sitze oder Mittelkonsole (Zigarettenanzünder = Kl30???) finden lassen?
Nennt mir eure Ideen.
10.01.2014, 21:55
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Meine Idee wäre WDS studieren 😜
10.01.2014, 21:56
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also ne Fette 30+ findest du unter dem Beifahrerfußraum... da sitzt noch nen Sicherungskasten mit 5 oder 6 105A Sicherungen
Ne Kl. 15 kannst dann auch gleich ziehen... wenn du eh den Teppich anhebst ist das ja kein Thema
10.01.2014, 22:40
Das is ja schonmal fein.
Von wo würdest du denn die Kl15 abnehmen?
