Alt 20.05.2002, 10:03   #1
Standard Boxenumbau
Einige werden mich jetzt bestimmt erschlagen ich frag aber trotzdem? Will die Mittel/Tieftöner in den Türen wechseln! Das erste Problem hab ich schon bei der herabnahme der Lautsprechergitter!
Gibt es irgendein Trick dabei sonst brech ich mir bestimmt noch die kleinen Füsse von den Dingern ab?
Dann muß ich bestimmt noch die Türverkleidung wegnehmen weil die doch von hinten aufgeschraubt sind! Wie geht die Türverkleidung am besten weg?
Danke für Antworten
Alt 20.05.2002, 10:36   #2
Hab eben bei remip.de was gefunden für die, die es interessiert:
Die Gitter sind von aussen nicht entfernbar.
Zum Verkleidung entfernen musst du die Schraube unter der Abdeckung im Türgriff entfernen, die in der Türverkleidung befestigten Druckknöpfe vorsichtig aus dem Türblech raushebeln (brechen leicht ab), dürften so um die 8 Stück sein, und dann die Verkleidung unterhalb der Fensterleiste vorsichtig rausziehen, ist in so Federhaltern drin eingeklemmt.
Achte bei den neuen Lautsprechern auf den Absatz, den die alten Nokia-Lautsprecher haben. Brauchst du auch, sonst wird der neue Lautsprecher im Gehäuse nicht dicht. Ich habe eine Dichtung aus Styropor gebastelt, hatte gerade nichts besseres bei der Hand. Ach ja, hinten solltest du, wenn du ein 2-Wege-System einbauen willst, aus den Hochtonblenden den Kunststoff rausschneiden und dann den Hochtöner mit Heisskleberpunkt dort befestigen. Hält bei mir astrein. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Alt 20.07.2005, 14:25   #3
John McClane
Mahlzeit!
Ich wollte auch mal einen Uralt-Thread ausgraben. Hatte Langeweile .
Alt 20.07.2005, 14:39   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Krass! Meinst Du die Gäste haben inzwischen die Abdeckungen ab???
Alt 20.07.2005, 14:50   #5
John McClane
Eher nicht !
Alt 20.07.2005, 15:06   #6
TomS
Hoher Priester
Hab hier paar Bilder zum Boxenumbau, so könnte es fertig aussehen wenn man es richtig macht!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fertig
Geil gemacht!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
