Alt 20.01.2014, 18:24   #1
StoneCold735
Benutzerbild von StoneCold735
Fahrzeug: E38-735i Bj 96
Standard Motortemperatur - roter Bereich
Hey Leute,
hab mal eine unorthodoxe Frage:
Wie lange kann ich mit dem V8 fahren, ohne, dass der Motor Schaden nimmt, wenn die Temperaturanzeige auf maximal rot ist bzw. der Kühler defekt ist?
Wird da zwangsläufig als erstes die ZKD dranglauben?
StoneCold735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 18:25   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bis er kaputt ist
Alt 20.01.2014, 18:26   #3
StoneCold735
:-) ist klar...nur wann wird das sein?
Hat man nach fünfzehn Minuten schon einen Schaden?
Alt 20.01.2014, 18:28   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Früher! Zylinderkopf wirds nicht überstehen.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 18:29   #5
StoneCold735
dachte ich mir schon...
Alt 20.01.2014, 18:30   #6
Olitschka
Kommt drauf an.
Ist er nur im roten Bereich und verliert kein Wasser, kann man noch die Heizung voll aufdrehen und ne Weile fahren.
Verliert er schnell Wasser, dann würd ich keine 15 Minuten damit fahren.
Alt 20.01.2014, 18:37   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Die Kopfdichtung überlebt wahrscheinlich nichtmal 5 Minuten wenn er voll auf Anschlag im rotem Bereich steht. Die Aluköpfe sind da schon recht empfindlich und müßten nach solch einer Aktion eh auf Verzug kontrolliert werden.
Alt 20.01.2014, 18:45   #8
StoneCold735
Oberer Schlauchstutzen am Kühler ist gerissen...Kühlwasser so gut wie komplett raus.
Kühlwasser nachgefüllt, ein bisschen zu viel. Schwimmer zeigte aus dem Ausgleichsbehälter. Dachte mir, egal, überschüssiges Wasser wird er abblasen.
Tja, gefahren, Motor irgendwann gedampft. Dann auf einmal richtig. Temperatur ging in den roten Bereich.
Motorhaube ging dann auch nicht mehr auf (Bowdenzug am Motorhaubenschloss war raus).
Bin dann noch heimgefahren, 10-15 Minuten. Bitte kein Tadel, weiß, dass es scheiße war.
Motorhaube mit der Drahtmethode geöffnet, alle Teile erneuert. Neuen Kühler eingebaut. Kühlwasser nachgefüllt, immer nur zaghaft, Tag für Tag. Zumindest zeigt der BC nicht mehr "Kühlwasser überprüfen" an.
Jetzt hab ich festgestellt, dass leichter weißer Dampf ausm Auspuff kommt, riecht auch ziemlich nach Benzin. Bin vorhin zwar nur Kurzstrecke gefahren, vllt insgesamt 15 min, mit zwei 15minütigen Stopps dazwischen, aber es bereitet mir dennoch Sorge.
Ist es normal, dass der obere Kühlerschlauch (an den unteren komm ich nicht dran), ziemlich hart ist, wenn der Motor heiß ist?
Muss sowieso noch richtig entlüften.
Alt 20.01.2014, 19:17   #9
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Zitat von StoneCold735 Beitrag anzeigen
Jetzt hab ich festgestellt, dass leichter weißer Dampf ausm Auspuff kommt, riecht auch ziemlich nach Benzin. Bin vorhin zwar nur Kurzstrecke gefahren, vllt insgesamt 15 min, mit zwei 15minütigen Stopps dazwischen, aber es bereitet mir dennoch Sorge..
OH Das hört sich nicht gut an ... kann sein das deine ZK Dichtung hin ist . wenn du sehr viel Glück hast ist Wasser auf den Auspuff gelaufen ... ist aber er so das es nicht aus den Auspuff , sondern von unten her Qualmt.Wenn er wirklich aus den Auspuff Qualmt musst du die ZK Dichtung tauschen oder hast sogar Pech das einer deiner ZK defekt ist...
Ja der wird recht hart ... hast ja ein Wasser System was weit über 100 Grad heiß wird - deshalb ist auch ein richtig hoher Druck auf den oberen Schlauch zwischen Kühler und Wasserpumpe.An deiner stelle würde ich keinen Meter mehr fahren ! Lasse den Wagen von jemanden überprüfen der davon Ahnung hat ...sonst machst du noch mehr kaputt.
Ich wünsche dir alles gute das du noch glimpflich davon kommst.
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 18:52   #10
Hansekatze_730
Wenn er in den roten Bereich kommt sofort die Heizung voll aufdrehen - geht es mit der Temperatur nicht sofort nach unten Motor aus und kontrollieren ob er Wasser Verliert .Wenn es mit der Temperatur runter geht kannst du Glück haben das "nur" der Viscolüfter defekt ist, wenn er weiter steigt verlierst du Wasser oder hast schon einen größeren Schaden.Bei einigen Fahrzeugen kannst du auch Pech haben wenn er komplett leer gelaufen ist das die Anzeige wieder runter geht weil der Sensor nicht mehr mit Wasser in Kontakt ist ... Deshalb immer sofort ran fahren und schauen ob du Wasser verlierst.
Innenraum: Motortemperatur Anzeige Alexikusik BMW 7er, Modell E65/E66 20 08.12.2010 19:03
Motorraum: Kühlung. Roter Bereich im Stau. Heiko BMW 7er, Modell E32 29 15.06.2010 23:04
Motortemperatur zu kalt! V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 23 29.03.2009 23:32
Motorraum: Motortemperatur XAVER E32: Tipps & Tricks 2 04.01.2009 11:02
Motortemperatur BMWRASER BMW 7er, Modell E32 23 15.08.2002 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
