Alt 14.03.2004, 21:35   #1
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
klappt das bei allen e32ern mit dem Reset (auch bei meinem 735iA) ?? Könnte mal nicht schaden das durchzuführen. Wenn er danach weicher schaltet etc. ............
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2004, 21:38   #2
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Standard Hi Ralph,
meines Wissens nach ist das bei allen gleich !
Ralph
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2004, 17:01   #3
716i
† 15.09.2007
Standard Steuergeräte reset ? Wirkt Wunder :-)
>Bitte weiter unten anfangen zu lesen<
Kann mir mal jemand genau erklären, wie man am einfachsten
einen Reset durchführt ? Pole aneinander halten weiß ich schon,
aber mehr Infos habe ich über die Suche nicht gefunden!
Ich hatte ein riesen Loch im Auspuff, und nun einen neuen
Endtopf bekommen, seit dem schaltet mein Fuffi
ganz komisch !
Ich meine mal gelesen zu haben, das man dann einen Reset
durchführen soll, finde aber den Beitrag nicht wieder !
Danke i.V.
[Bearbeitet am 14.3.2004 um 17:43 von 716i]
Alt 14.03.2004, 12:43   #4
716i
† 15.09.2007
Standard Wie mache ich das denn nun,
ohne die Rücksitzbank ausbauen zu müssen
Was muß ich beachten?
Bitte um Hilfe
Alt 14.03.2004, 12:58   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Steuergeräte reset ? »
Hallo Carsten ...
Ohne die Rückbank ausbauen, geht das nicht - aber, versuche es einfach, in dem du das getriebe Steuergerät ausbaust/abklemmst - müsste einen "Reset" vom getriebe Steuergerät gleich kommen ...
Aber was mich wundert, warum habt Ihr beim Schweisen nicht die Batt. abgeklemmt ???
Viele Grüsse aus dem sonnigen HH ...
@freak ...
Alt 14.03.2004, 13:34   #6
716i
† 15.09.2007
Hi Freak,
der Topf wurde nicht am Auto geschweißt, wir haben ab Kat demontiert,
den alten Pott abgetrennt, den neuen drangeschweißt, und wieder
drunter gebaut !
Wenn ich die Masse an der Rücksitzbank abklemme, entspricht das
auch einem Reset ? Habe ich vorhin hier gelesen !
Original geschrieben von freak
Hallo Carsten ...
@freak ...
[Bearbeitet am 14.3.2004 um 15:02 von 716i]
Alt 14.03.2004, 15:04   #7
716i
† 15.09.2007
Ich habe nun doch die Pole direkt an der Batterie
abgeklemmt, erst Minus dann Plus !
Nun habe ich den Zündschlüssel auf Fahrt gestellt, und warte
20Min, dann werde ich den Schlüssel wieder abziehen,
und die Pole ein paar Sekunden aneinander halten !
Dann erst Plus und dann Minus wieder ran !
Mal schauen was das bringt
Ich hoffe, da das alles so richtig ist, denn die Infos
dazu habe ich mir aus mehreren Foren zusammengeschustert
Alt 14.03.2004, 15:49   #8
716i
† 15.09.2007
Standard Nur geil !!!!
Ich bin nach dem Reset ein paar Kilometer Landstraße gefahren,
und dann auf S mit Kick Down auf die Bahn
Vier Dinge auf einen Streich hat das Reset gebracht:
1. Traumstandgas (Die kleinen Aussetzer im Standgas sind Vergangenheit )
2. Schalten tut er butterweich, und zur richtigen Zeit !!
3. Seit dem ich den Wagen habe, lebte ich mit Leistungsschwankungen
bei extremen Beschleunigungsphasen !
Und nun habe ich voll per Kick Down von 70-220 durchgezogen ,
und er ging wie eine Rakete, ohne die Gänge reinzuknallen,
und ohne Leistungsschwankungen !
4. Bei Beschleunigung aus dem Stand verschluckt er sich nicht mehr !
[Bearbeitet am 14.3.2004 um 16:56 von 716i]
Alt 14.03.2004, 16:11   #9
freak
Standard Re. » Steuergeräte reset ? Wirkt Wunder :-) »
hallo carsten ...
na siehste, klappt doch :zwink
gruss @freak ...
Alt 14.03.2004, 16:28   #10
716i
† 15.09.2007
Standard Das mache ich nun einmal die Woche, jeden Sonntag!
Technisch verstehe ich das ganze zwar nicht, aber muß ich wohl auch nicht
Vorallem, warum sollte es was bringen, wenn man stromlose Pole aneinander hält
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
