Alt 11.02.2014, 18:15   #1
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Standard Linker Scheinwerfer nach Überholung leicht bläulich...
ich werd hier noch verrückt ... Am Wochenende hab ich meine Scheinwerfer gesäubert (vergilbte Plastikscheiße poliert),
und neue Bosch Gläser verbaut. Neue Philips 85122CM rein und gut dachte ich.
Gleich beim ersten Funktionstest fiel mir auf, dass die FS Seite mehr bläulich und die BFS eher weißlich ist. Ich nahm an
es kommt vielleicht vom Brenner, aber als ich heut meine Standlichter (beide defekt) gegen neue Led Standlichter tauschte,
dacht ich, ich seh nicht richtig. Standlicht ist auf der FS Seite auch mit bläulichem Stich im Vergleich zur BFS.
Woran kann das denn liegen??
Die Plastikstreuscheiben haben links wie rechts noch einen ganz leichten Gelbschimmer (neu sind sie nach dem polieren
nun mal nicht) und die neuen Bosch Gläser hab ich vor Montage innen mit Glasreiniger gereinigt.
Was ich unterschiedlich gemacht hab, eine Seite hab ich per Hand poliert, und die andere mit der Maschine, aber da das Ergebnis
gleich ist/war hab ich die dann so zusammengebaut...
Des kanns doch ned sein
Gruß, Christoph,
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 07:37   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Wenn beide Scheinwerfer den gleichen Zustand aufweisen und die Leuchtmittel auch exakt gleich sind, dürfte kein Unterschied zu sehen sein.
Entweder Du hast verschiedene Birnen( verschiedene Hersteller, versch. Leistung etc.) oder die Scheinwerfer werden nicht mit den gleichen Mengen Strom versorgt.
Wechsel doch einfach mal die Brenner von rechts nach links und schau ob der Blauton mitwandert
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (12.02.2014 um 07:43 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 23:20   #3
lappy1234
Danke für die Antwort
Ich hab heut die Lampen quer getauscht, und siehe da das gleiche Spiel
auf der anderen Seite. Da hab ich wohl zu früh losgeschriehen...
Die Standlicht Led war zu bläulich, hatte ja 4 Stück zur Auswahl, jetzt passt
das. Der Xenon Brenner leuchtet jetzt noch minimal bläulicher wie der andere,
aber ich denke das wird hoffentlich über die Benutzung besser.
Schönen Abend noch! MfG. Christoph.
Alt 13.02.2014, 00:21   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Mach doch mal bitte aussagekräftige Fotos, gerade das LED-Standlicht würde mich interessieren.
Das mit den Brennern wird schon passen, sieht eh keiner.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2014, 18:06   #5
lappy1234
Also, hier die Bilder. Aber die Led Standlichter werden ersetzt durch
weiße, hatte ja 4 Stück hier zum probieren, eins war weiß, 3 bläulich...
Hab jetzt nur die etwas bläulichen drin damit es gleich aussieht, aber
des gefällt mir nicht, also bitte nicht steinigen
Zur Überholunsaktion: Ich rate es jedem der von vielen Steinschlägen
auf der Streuscheibe geplagt ist. (meine 405tkm)
Kosten in der Bucht 105€ mit neuen Dichtungen, dann noch neue
Philips ColorMatch (54€) rein und ich hab gefühlt 300% mehr Licht.
Die Sicht beträgt ca. 100m (die Pflocken aufn Bild sind weiter auseinander)
und links und rechts ist alles ausgeleuchtet. Auf dem Bild kommt die Sicht
auch nicht ganz so gut rüber wie in der Realität.
Einfach wieder wie neu
Gruß. Christoph.
Heizung/Klima: Nach Heizventil-Überholung lüften...aber wo? goldener BMW 7er, Modell E32 7 25.05.2011 23:21
E38-Teile: Haube, Grill und linker Scheinwerfer josef sss Suche... 9 07.02.2011 22:07
Karosserie: Linker Scheinwerfer innen feucht peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 18 24.12.2010 12:50
HA Immer noch Spiel nach Überholung!!!??? arrif70 BMW 7er, Modell E38 9 10.07.2009 00:30
Elektrik: Linker Scheinwerfer ist ausgefallen OmanneO BMW 7er, Modell E32 6 30.06.2005 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
