Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 14.03.2004, 22:37   #1
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Super Beschreibung.
Jetzt muß nur noch der digitale Empfang nach Bayern kommen.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2004, 10:05   #2
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Hey Darci alter Tagdieb!
Sehr hübsche Anleitung hast Du da zusammengebaut!
Wüsst auf Anhieb nix was es da zu verbessern gäbe - und sehr sauber hast gearbeitet.
Nur dumm dass das DigiTV erst 2008 hierher kommen soll.
Ich hätte es dann aber dank DVD einfacher mit dem Anschluss. Einfach Chinchkabel in den DVD - Player Eingang, Strom da abzwacken und mit dem Kabellegen blick ichs auch schon innerhalb 2 Minuten
Grüße nach Berlin
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2004, 19:54   #3
DVB-T Tuner günstig und gut -> selber einbauen !
darcman
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
darcman darcman ist offline 14.03.2004, 19:54
Bewertung: (2 votes - 5,00 average)
Wie baue ich selbst einen DVB-T Receiver ein?
Hier ist das ultimative Manual zum Einbau eines Technisat DigiPAL 1. Dieser ist eine hervorragende Alternative zum €650,- teuren DVB-T Nachrüstsatz(65 50 0 305 565).
Material:
- DigiPAL-1
- Aussenantenne für DVB-T
- Multimeter
- Lötkolben + Zubehör
- Werkzeug (alle Sorten: Zangen, Schraubendrehen, u.s.w.)
- 4x Kontaktkabel 61 13 3 005 197 (€-,70/Stk. Beim Freundlichen)
- Kabelbinder Sortiment
- Schrumpfschlauch Sortiment + Feuerzeug o.ä.
- Bohrmaschine + 3,5mm HSS Bohrer f. Kabeldurchführung/Gehäuse
- 20 Meter Litze 1x0,14qmm (€2,- bei Segor Elektronik) f. IR-Diodenverlängerung
- 1 Meter Litze 1x 0,5qmm (€2,- bei Segor Elektronik) f. Stromanschluss DigiPAL-1
- Einen Stecker passend für den 12V Anschluss
Der DigiPAL wird im Kofferraum, hinter dem CD-Wechsler(falls vorhanden), eingebaut. Das ist wegen der Nähe zum Videomodul ratsam.
Hieraus ergibt sich allerdings die Problematik, dass der DigiPAL im Kofferraum nicht mit der Fernbedienung erreichbar ist!
Also geht’s nun ans Löten und ich beginne mit der Erklärung:
Folgende Schrauben müssen gelöst werden:
Nun haben wir freien Zugang zum Infrarot-Empfänger:
Diesen gilt es also auszulöten und an 3x 6 Meter langen Kabeln zu verlängern. Der IR-Empfänger wird im beifahrerseitlichen Fussraum installiert. Da ist recht einfach hinzukommen.
Hier mal die Platine von der Lötseite aus gesehen:
Bevor nun die 3x 6 Meter Kabel dazwischen gelötet werden, brauchen noch folgendes Utensil:
Keinen Schreck kriegen, die Kabel müssen ja irgendwie raus aus dem Gerät und zwar hier:
Zuvor muss aber noch eine Zugentlastung gebastelt werden, damit es durch ein unvorsichtiges Ziehen am Kabel nicht zur Zerstörung der Platine kommt. Ich habe das mit entsprechend vielen Schrumpfschläuchen übereinander geregelt:
Nun wird das Kabel auf die Platine gelötet. Vorsicht das keine Lötbrücken entstehen!
Folgendes Foto zeigt links den IR-Empfänger und rechts die Lötstellen auf der Platine, zur Verdeutlichung:
So, ich denk das dürfte jedem klar sein(1 auf 1; 2auf 2; 3 auf 3).
Der DigiPAL ist nun fertig für den Einbau ins Auto. Klar, man kann’s auch schöner machen, indem man ein einzelnes 3-adriges Kabel verwendet und sich noch eine Steckverbindung am Gerät baut. Ich hab’s allerdings nicht für Notwendig gehalten, da der DigiPAL ja nicht permanent Ein- und Ausgebaut wird.
Nun zur Vorbereitung aller zuvor besorgten Kabel.
Dieses Euro-AV auf Open End
habe ich auf ca. 40 cm länge gekürzt. Die Chinch-Stecker fallen hierbei natürlich weg. Zusätzlich muss auch noch etwas im Euro-AV Stecker umgelötet werden, sonst klappt es nicht.
Hier nun die Scart-Belegung:
1 = Litze Audio out rechts
3 = Litze Audio out links
4 = gemeinsame Masse
19 = Litze Video out
Die andere Seite des Kabels, dort wo bis eben noch die Chinch-Stecker dran waren, werden mit den Kontaktkabeln verlötet:
1 = offenes Kabelende
2 = verdrilltes Kabelende
3 = Kontaktkabel Steckerseite
Das sind nun die aufgetrennten Euro-AV Kabel:
Diese werden, getrennt nach Litze und Schirm gut verdrillt.
ACHTUNG aufpassen das hierbei keiner der superdünnen Kupferstränge, in der jeweils anderen Leitung mit verdrillt wird!
Jetzt wird die Litze als auch der Schirm mit je einem Kabelkontakt verlötet und gut mit Schrumpfschlauch Isoliert:
Zuletzt brauchen wir natürlich noch die Stromverbindung. Dazu hab ich einfach einen entsprechenden Stecker von einem der vielen Universal-Netzteile die bei mir herumliegen missbraucht und die alles sauber verlötet und verschrumpft.
ACHTUNG, hier ist besonders auf die richtige Polung von + und – zu achten:
Somit sind nun auch die Vorbereitungen aller Kabel geschehen!
Nun geht’s also endlich ans ersehnte einbauen ins KFZ.
Hier hab ich schon mal alles vorbereitet, also die Verkleidung abgebaut und den CD-Wechsler abgeschraubt:
Ich hab’s mir nun, bei der Befestigung des DigiPAL, recht einfach gemacht. Aber der Fantasie des Einzelnen sind ja keine Grenzen gesetzt.
Ich habe einfach die bereits bestehenden Bohrungen in der goldenen Blechplatte verwendet, um den DigiPAL mit Kabelbindern hier zu befestigen. Zwischen dem DigiPAL und der goldenen Blechplatte, habe ich etwas Polstermaterial befestigt(z.B. Schaumgummi):
Nachdem nun der Einbau der Hardware soweit abgeschlossen ist, kann die elektrische Verbindung am weissen Stecker erfolgen.
Für die Audioleitung:
die innere Litze der Audioleitung muss auf den PIN Nr. 4 die Abschirmung der Audioleitung muss auf den PIN Nr. 5
Für die Videoleitung:
die innere Litze der Videoleitung muss auf den PIN Nr. 6 die Abschirmung der Videoleitung muss auf den PIN Nr. 15
Sollten die PINS in dem weißen Stecker schon belegt sein müssen diese raus und durch die neuen ersetzt werden. Die alten gut Isolieren und zurückbinden.
Um an die PINs zu kommen, muss der weisse(nicht wie auf dem Foto der Blaue!) zerlegt werden:
In Natura sieht das alles so aus:
Das alles erfordert etwas Fingerspitzengefühl und ein wenig Zeit.
Wenn das jedoch geschafft ist, gilt es noch die Stromversorgung zu realisieren. Ich hab mich hier entschieden, die Stromversorgung abhängig von der Zündung zu machen und habe hierzu das nicht mehr benötigte Kabel für den separaten GPS Empfänger verwendet. Ich hatte zuvor ein MK2 und somit einen separaten GPS-Empfänger, wer den nicht haben sollte oder bei wem dieser noch intakt ist kann sich mal an meschanescha’s DVD Einbau Manual orientieren
Interner Link) PDF-Anleitung
Der beschreibt hier eine andere mögliche Methode.
Das Kabel sieht so aus:
Und die interessanten Kabel sind die hier:
1 = plus violett/rot
2 = minus braun/schwarz
Die werden noch eben mit dem vorgefertigten Stromstecker verlötet und nun sollte alles funktionieren.
Um den IR-Empfänger als auch das Antennenkabel nach vorn zu verlegen, muss der Kofferraumfussboden raus und die Rückwandverkleidung ab. Am Boden unten gibt es nun schon Kabel die vom Kofferraum in den Innenraum führen. Der Durchlass ist so gross, dass hier der IR-Empfänger ohne Weiteres durchpasst. Zuvor sollte noch die Rücksitzbank ausgebaut werden. Das ist auch mit wenigen Handgriffen erledigt.
Hinweis:
Mein E38 hat weder einen Skisack, noch eine elektrische Rücksitzbank. Die jenigen, welche dies betrifft müssen sich selbst schlau machen wie das 3fach Kabel von hinten nach vorn geführt werden kann. Ich kann dazu leider nichts schreiben!
Das IR-Kabel kann nun Problemlos auf der Beifahrerseite unter den Einstiegsleisten, bis nach vorn zur unteren A-Säule, verlegt werden.
Dann kann der IR-Empfänger an der A-Säulen Abdeckung im Fussraum oben herausschauen. Das geht einfach und ist sehr effektiv, da er hier von überall im Auto aus erreichbar ist.
Die von mir verwendete Antenne, habe ich in Berlin bei der Firma Keding erstanden. Die haben auch eine gleichnamige Homepage. Da ist jedoch nicht viel zu erfahren. Ich empfehle euch einfach bei eBay reinzuschauen und hier günstig eine zu ersteigern. Da aber DVB-T noch nicht weit verbreitet ist und eigentlich niemand so was im Auto spazieren fährt ist die Auswahl an Antennen auf momentan eine einzige beschränkt.
In jedem Fall müsst Ihr darauf achten, das Ihr eine kauft die wirklich für DVB-T gefertigt ist, also den entsprechenden Frequenzbereich empfangen kann!
Weitere Infos zum Thema gibt’s unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DVB-Portal.
Und das ganze auch nochmal zum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Download (mit rechter Maustaste!) als PDF, hier.
Das war’s…
darcman
(P.S.: Vielen Dank auch an meschanescha, dem ich ein paar Fotos geklaut habe... )
[Bearbeitet am 15.3.2004 um 11:14 von darcman]
Hits: 66371
Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2004, 17:44   #4
herta007
Standard Antenne für DVB-T
Hallo, bin neu hier. Super Einbauanleitung. Ich hab auch vor, den Einbau eines DVB-T Decoder vorzunehmen. Noch als Tip: Es gibt von Radix einen Receiver, der mit 12 Volt läuft. Er ist zudem sehr klein und hat auch noch ein zusätzlichen Fernbedienungsempfänger mit Kabel!!! Er heist irgendwas mit 2000 TM (das M ist wichtig und steht für mobil). kostet im Internet ca. 95 Euro. Hab aber noch eine Frage: Kann man nicht die vorhandenen Antennen im Auto benutzen???
Gruss herta007...
herta007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2004, 19:00   #5
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
laut bmw geht das.
den originalen klemmen die da auch an,
mit speziellen kabeln.
weiss aber nicht wie gut dann der empfang ist.
hab mir eine zimmerantenne gekauft und die unter
die hutablage gelegt.
geht auch und es sieht keiner.
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2004, 22:53   #6
darcman
Fahrzeug: E38 735iA 10/98
Idee @all
Ich habs ja nun schon in unzähligen PM's geschrieben. Somit hier nochmal eine Antennen-Ergänzung für alle Wissbegierigen zum Mitmeißeln:
Eine Antenne ist, in der HF-Technik, immer ein sehr sensibles Objekt. Vergleicht sie einfach mal mit eurem Computer-Monitor. Eure Computeranlage ist immer nur so gut, wie ihr Ausgabegerät: Der Monitor! Was bringt euch die beste Grafikkarte, wenn ihr auf einem 4 Zoll DSTN Bildschirm schauen müsst...
Ergo:
Die Antenne ist das wichtigste Glied in der Anlage. Ist eure Antenne optimal, ist auch eure Einbauarbeit nicht umsonst gewesen.
Eine Antenne ist nicht nur ein Stück Draht, sondern ein in seiner Struktur sehr individuelle System. Ich will die Sache hier nicht unnötig verkomplizieren(für die Interessierten gibt es ausreichend Fachliteratur!) aber jede Antenne ist für ihr Einsatzgebiet vom Hersteller optimiert. Da sich ja nun der analoge terrestrische Empfang in einem anderen Frequenzbereich abspielt als der digitale terrestrische Empfang, liegt die Sache auf der Hand.
Ein Empfang mit der bereits vorhandenen analogen Antenne ist grundsätzlich Möglich. Jedoch wird die Empfangsqualität niemals mit der einer optimierten Digitalantenne mithalten können. Punkt 2 ist, das Ihr euch somit den analogen Empfang abdreht. Denn: Eine Antennensystem, welches für einen Empfänger konzipiert ist, wird keine 2 Empfänger(vor allem nicht Digital/Analog) gleichbleibend versorgen können(auch wenn nur einer in Betrieb ist).
So, ich hoffe das somit alle Fragen hierzu beantwortet sind...
darcman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 08:44   #7
mikea1234
Fahrzeug: BMW735i
Standard analoge / digitale Antennen
also das mit der Aussage, dass es einen Unterschied zwischen analogen und digitalen Antennen gibt stimmt nicht!
Der Antenne ist es vollkommen egal ob die der Signale nach dem Empfang analog oder digital weiterverarbeitet werden. Entscheidend ist nur der Frequenzbereich und der ist beim Umstieg vo analog TV auf DVB-T vollkommen identisch.
Der Hauptunterschied ist (aber das hat nichts mit der Antenne zutun) dass bei einem schlechten Empfang ein analogbild immer noch erkennbar ist (zwar verrauscht aber eventuell noch ansehbar) bei DVB-T bricht bei schlechtem Empfang das Bild komplett zusammen. Man sieht also garnichts oder nur bruchstückhaft.
Mike
mikea1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2005, 16:42   #8
darcman
Mike
Und genau da liegt der Hund begraben: Somit ist es unumgänglich das die Antenne eine DVB-T Antenne sein muß! Eben wg. des optimierten Frequenzbereiches!
Andy
Alt 24.07.2004, 12:35   #9
Czarny
Fahrzeug: BMW 730 D
Idee dvbt tuner
wenn es so einfach ist könnte man es ja machen lassen. Ich gehöre zu den typ von leuten die es lieber von anderen machen lassen und dafür dann eben bezahlen. Frage: würdest du machen,wenn ja dann melde Dich bitte :
Czarny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2004, 13:17   #10
CoMBaT
hehe, dann kauf dir doch den originalen von bmw und lass den einbauen.
sind auch nur 850 euro
gruss
thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
