Alt 18.02.2014, 17:08   #1
7er-Liebhaber
Benutzerbild von 7er-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 745i / E65 (11/2002)
Standard Kein Navi-Signal
Habe mir vor kurzem einen E65 BJ 11/2002 gekauft, allerdings funktioniert das Navi nicht. Er zeigt mir dauernd einen falschen Standort an.
Also habe ich hinten die Kofferraumklappe geöffnet und die navi-DVD einmal herausgeholt. Und siehe da, es ist keine originale. Jetzt habe ich gedacht es kann ja sein, dass dadurch mein navi nicht richtig funktioniert (Liege ich da richtig ?) dann bin ich also zu meinem örtlichen BMW-Händler gefahren und wollte mir eine neue CD geben lassen. Er meinte allerdings, dass sie keine mehr für das Modell haben, da ich noch ein CD-Lesegerät habe. Das habe ich so hingenommen.
Wieder an mein Auto gegangen und geschaut, allerdings steht da DVD auf dem Navi. Wieder reingegangen und ihm Bescheid gesagt, darauf hin meinte er: Ja,
Dann habe ich welche da. Allerdings für 161 €. Allgemein im Netz habe ich allerdings schon was für 5€ gelesen ?
Wie soll ich jetzt fortfahren ?
7er-Liebhaber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 17:14   #2
presswurst
5 Euro -> Sollte wohl selbstredend sein, dass das eine Raubkopie ist. gibts die DVD für 70-100 Euro.
Hat Dein Navi denn überhaupt GPS-Empfang? Im Navi-Screen in der rechten oberen Ecke zu sehen:
EDIT\
Alt 18.02.2014, 17:23   #3
7er-Liebhaber
Mein Bild sieht genau so aus wie deins.
Also da wo du den Pfeil hingemacht hast, ist bei mir das gleiche mit den Balken zu sehen.
Alt 18.02.2014, 17:50   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
peterpaul hatte das auch mal............
peter wie hast du das Problem jetzt endlich behoben?
Alt 18.02.2014, 20:06   #5
Ja ist behoben - Die Antenne war defekt!
Aber kauft sie grundiert - und lasst sie separat lackieren - das ist günstiger.
Der Mehrpreis für eine fertig lackierte Antenne beträgt ungefähr 120 € - mein freundlicher hat sie mir für 27 € separat lackiert.
Die Originalantenne war mit Klebestreifen befestigt - die gibt es nicht mehr.
Zum Entfernen der Antenne den Bereich etwas anwärmen und die Antenne mit einen Kunststoff-Heber sanft abhebeln.
Den Bereich um die Antenne zur Sicherheit abkleben.
Die Reste sanft aber rückstandsfrei vom Lack entfernen.
Vor dem endgültigen Herausziehen der Kabel an deren Ende eine lange Kordel befestigen - sonst bekommt ihr das neue Kabel nicht bis unter die Öffnung in der Dachkonsole gefrimelt .....
An der Dachkonsole muss lediglich die hintere Abdeckung weggenommen werden - dann fällt einem die Halterung für die Steckverbinder der 2 Antennen schon in die Hand.
Den Bereich anwärmen und die neue Antenne mit einer dünnen Wurst Scheibenkleber rundherum aufkleben - und den Kleber austrocknen lassen ...
Am besten die Antenne bis zur Aushärtung mit einem Klebeband auf dem Dach fixieren.
Geändert von peterpaul (18.02.2014 um 20:23 Uhr).
Alt 19.02.2014, 22:53   #6
7er-Liebhaber
Ich habe dieses navi. Kann ich hier die normalen DVDs einlegen ?
Dateityp: jpg image.jpg (104,8 KB, 60x aufgerufen)
Alt 09.01.2015, 23:19   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von 7er-Liebhaber Beitrag anzeigen
Mein Bild sieht genau so aus ....
....ist bei mir das gleiche mit den Balken zu sehen.
Auf dem Bild sind aber keine GPS-Balken zu sehen, da kein GPS Signal!
Wenn man ein GPS Signal hätte, wären die Balken heller, gefüllt!
Und ich meine da Leuchtet auch ein Bild vom Satteliten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dragtimes.com/img-videos-...fZzhmeE6ys.jpg
Ohne GPS weiss dein navi nicht wo du bist, daher fährst du auch auf dem See
Alt 10.01.2015, 00:37   #8
Schau doch einfach mal in das geheimmenu vom navi wieviele Satelliten das Navi sieht.
Die sind dort einzeln aufgeführt.
Wenn dort nichts steht - dann ist die Antenne defekt.
Mindestens 3 Satelliten braucht das navi, um sich im Raum zu orientieren - meine ich .... (3-Punkt-Navigation)
Damit wäre die weitere Vorgehensweise geklärt.
Wenn dann kauf die das unlackierte Modell und lass es für wenige € in Wagenfarbe lackieren.
Alt 10.01.2015, 11:30   #9
7er-Liebhaber
Wie komme ich denn in das geheime Geheimmenü ?
Alt 03.02.2015, 18:14   #10
7er-Liebhaber
So ich habe mir jetzt dir besagte Antenne gekauft, allerdings habe ich trotz allem keine Satelliten auf meinem Bild. Nur die Balken. Ich muss sie doch nur anstecken. Richtig ?
Stichworte
navi
Standheizung bekommt kein Signal frugal Autos allgemein 4 02.11.2012 17:59
HiFi/Navigation: Navirechner kein GPS Signal DoKToR BMW 7er, Modell E38 19 17.10.2011 16:21
HiFi/Navigation: Kein Navi-Signal BlitzBlitz BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2011 21:31
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 07:13
Elektrik: Klima bekommt kein Signal Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 1 28.07.2006 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
