03.03.2014, 18:23
Fahrzeug: E38-730d(05.2000)
Nebelscheinwerfer
Hi Leute, bei mir am Bordcomputer steht immer beim schlüssel ziehen Nebelscheinwerfer vorne prüfen. Das Problem ist das sie beide gehen hab auch neue Birnen rein gemacht aber es kommt immer wieder. Wo könnte der Fehler liegen? danke im voraus
03.03.2014, 19:32
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, überprüfe mal die Steckverbindungen an den NSW. Vielleicht ist Feuchtigkeit eingedrungen und die Elektronik erkennt falsche Widerstandswerte.
Gruß Uwe
04.03.2014, 15:24
Fahrzeug: VW Passat 1,8 Turbo Modell 3BG und BMW 740iA E38/M60 Baujahr 06.95
Bei mir kam ständig die Meldung Rückfahrlicht kontrollieren. Auch wenn ich gar nicht rückwärts fuhr. Mal einfach so während der Fahrt mal, bzw. immer öfter, wenn ich den Zündschlüssel abzog.
Habe daraufhin sämtliche Kontakte gereinigt alles eingebaut und Fehler blieb.
Ohne es jetzt nachvollziehen zu können, machte mich jemand darauf aufmerksam, als ich mal wieder die Verkleidung abmachte, dass es Modelle gibt bei denen die Nummernschildbeleuchtung mit dem Rückfahrlicht zusammen hängt. Alos baute ich diese Nummernschildbeleuchtung aus reinigte alles und wieder rein. Siehe da, seither keine Fehlermeldung mehr gekommen!
Ich weiß es hielft dir jetzt vielleicht nicht ganz. Aber der Tipp mit dem komplett reinigen und eventuell auch die Überprüfung ob die Kabel wirklich alle in Ordnung sind könnte da schon helfen!
Mit bestem Gruß vom Arcticbear
Mein 7er!
16.05.2014, 23:23
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Hast du schon eine Lösung gefunden. Meine Kaltüberwachung zeigt mir auch dauernd die selbe Meldung.
Sporadisch geht auch tatsächlich eine Nebelleuchte nicht. Habe alles ausgebaut gereinigt und mit Kontaktspray behandelt.
Leider habe ich immer noch das selbe Problem.
16.05.2014, 23:37
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
raus codieren und gut ist
mfg Bee
