Alt 24.04.2014, 18:01   #1
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Standard Wie stark sind die E-Motoren von den Seitenrollos?
Habe heute die Turbremse hinten rechts getauscht.
Da ich seitenrollos habe war das ganze recht aufwendig.
Als ich fast fertig war und die Halterung der e.motoren
Angeschraubt habe, ist die Klammer, die hinter der Verkleidung ist, in der mitte gebrochen und ein teil in die Tür gefallen
Warscheinlich ist die schraube schief gegangen und die klammer aufgespreizt hat.
Da der so eine nicht auf lager hatte und ich dass auto nicht
Ubers we halbrepariert stehen lassen kann, habe ich die Halterung mit 3 statt 4 schrauben befestigt.
Ich weiss dass die Fensterhebermotor recht stark ist.
Sind die rollosmotoren auch so stark? Kann ich es so stehen lassen oder machen die Motoren auf Dauer die 3 Schrauben locker?
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 19:06   #2
ACS highliner
Ja, das ist mir bei meinem damaligen Griffwechsel u. Umbau auf LED Türgrifflicht auch passiert.
Also ich behaupte mal dass es auf Dauer sicher nicht gut sein wird, wenn da eine Schraube fehlt. Und an Hand des Gewindes der Schraube gehe ich mal davon aus dass diese doch ganz andere Kräfte aufnehmen muss wie eine normale Schraube mit Holzschraubengewinde. (Komme gerade nicht auf den richtigen Begriff dafür. )
Noch viel wichtiger allerdings finde ich die Frage ob das andere Teil der Blechmutter, welches jetzt nicht mehr auf dem Bild zu sehen ist, noch in der Tür liegt oder ob Du das schon da raus gefischt hast?
Wenn nicht, würde ich das schnell erledigen. Dieses Stück Blech könnte Deiner Tür die Hohlraumversiegelung so langsam aber sicher abkratzen. Und dann ist das blühen der Tür von innen vorprogrammiert.
Ich weiß wie aufwendig das mit den Sonnenrollos ist aber Übung macht den Meister u. stellt dann auch sicher dass wieder i.O. kommt.
Also ich würde es auf jeden Fall wieder richtig machen.
Alt 24.04.2014, 20:12   #3
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
He. Das Stückchen ist noch drin.
Werde demnächst das ganze doch noch machen mussen
Alt 24.04.2014, 20:49   #4
ACS highliner
Das ist sehr zu empfehlen.
Alt 25.04.2014, 08:15   #5
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Was mich mal interessieren würde, ob die Türe jetzt wieder "normal" geht?
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2014, 08:31   #6
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Hi Kevin.
Ja. Die Tür geht es wieder, was vorher auch funktioniert hat, bis auf die paar mm vorm zugehen, dass die gefedert hat
Vielleicht hätte man auch nichts machen müssen, aber ich bin "leider" ein
Perfektionist und wollte es weg haben
P.s sind die Schilder schon angekommen?
Alt 25.04.2014, 18:32   #7
ACS highliner
Zitat von ACS highliner Beitrag anzeigen
...Übung macht den Meister
Ich sag´s ja.
Alt 29.04.2014, 07:37   #8
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Freut mich das es wieder geht! Ja, dass du ein Perfektionist bist, habe ich gemerkt, als ich gesehen habe wie die Schilder eingepackt waren!
Motorraum: Sind die V8 Motoren wirklich gut?? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 42 20.04.2007 18:58
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 08:23
Bremsen: Handbremse - wie stark muss die sein? Disc BMW 7er, Modell E32 24 21.02.2006 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
