			25.04.2014, 16:29
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
				Tageskilometerzähler
		Moinsens..........
Ich kann meinen Tageskilometerzähler via Knopf nicht auf 0 setzen, funktioniert nur wenn ich die Batterie abklemme.
Hatte dies auch schon jemand?
				''Rear wheel drive for ever''
			25.04.2014, 16:48
			 Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
		Manchmal einfach nur ein Kontaktproblem. Entweder mal öffnen und den Kontakt reinigen oder mal versuchen, etwas fester und vielleicht öfter zu drücken - so funktioniert es bei meinem iX - noch!
			25.04.2014, 17:06
		Danke, na denn mal aufmachen und reinigen, den Rest hab ich schon ausprobiert.
			26.04.2014, 00:29
			 Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
		Geht es auch nicht wenn du den Gummiüberzug abziehst - ich hatte das auch schon mal und da war der Plastik-Pin innen gebrochen.
			26.04.2014, 00:32
		Jep! Ich hab das selbe Problem! Man kann den Knopf bis in den Motorraum schieben, und es spielt sich nichts ab  . Ich Glaube, das muss irgendwelcher Schmutz oder Abrieb sein, der den Kontakt Unterbricht!
Gruss dansker
			26.04.2014, 13:00
		Wunderbar und Danke, Gummihülle abgezogen und nun funzt die Nullstellung wieder.
			26.04.2014, 14:53
		Ich dachte, die Gummihuelle sollte man umdrehen?
Originaler Text von Rottaler2 aus 2006:
				Mach das Kombi auf und dreh den Gummi der auf dem Taster ist einfach um, nicht drehen, sondern abziehen und umdrehen dann wieder aufstecken, ist ein Leitgummi, der im Laufe der Zeit hart wird und die Kontaktschicht verliert.
Klar meine ich den Gummi im inneren der Taste, aussen hilft's nicht, und ist auch kein Leitgummi. Der Gummi ist ca. 4mm dick und steckt am anderen Ende des Tasters.
			26.04.2014, 15:11
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
		Das Teil hat drei Teile:
- Eine Tülle/Hut der auf einen Pin sitzt
- einen Pin, den man nur ausbauen kann, wenn man die Einheit zerlegt
- einen O-Ring - der Leitet den Strom und den kann man anders herum auf den Pin stecken.
			26.04.2014, 15:42
		Funktioniert bei mir nur noch, wenn ich die Gummitülle abziehe und ich den Plastikknopf drücke.
Aber das reicht ja mal vorerst.
			26.04.2014, 15:45
		Das ist typisch für Korrosion.
