Alt 29.04.2014, 10:46   #1
jassenko
Fahrzeug: E65 745D 2006
Standard Problem mit Motorleistung
Hallo, hoffe jemand kann mir bei diesem Problem helfen.
Gestern war ich auf der Autobahn mit meinem 745d. Ich bemerkte, dass mein bmw nicht richtig reagieren, wenn ich Gaspedal drücken. meist fiel ich sofort Leistung von 8 Zylinder, aber einige Male wenn ich benutze Gaspedal der Motor wird unterdrückt wie erstickt. keine Leistung überhaupt. ich kann Getriebeschalt hören und ich kann sehen, Motordrehzahl steigt, aber es gibt keine Macht dahinter. es ist wie Sie versuchen, mit 1600 ccm-Motor zu beschleunigen und nicht mit 4500cc.
hat jemand problem wie ich und wie haben Sie ihn lösen
großes Dankeschön für jeden Tipp
jassenko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 12:19   #2
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Gechipt?
Wurde LMM schon mal gewechselt?
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 12:47   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Was sagt der Fehlerspeicher dazu?
Alt 29.04.2014, 15:22   #4
jassenko
Zitat von spoilt Beitrag anzeigen
Gechipt?
noch nicht. hoffe, dieses Wochenende werde ich Zeit, sie auszutauschen. Muss ich nach dem Austausch DDE programmieren oder zurücksetzen? der Motor ist nicht gechipt.
Ich werde heute Abend versuchen der Fehlerspeicher zu lesen
Alt 13.08.2014, 13:46   #5
jassenko
ok hier sind Daten von meinem BMW-Computer. Ich habe immer noch Probleme mit der Beschleunigung. Vor kurzem habe ich gewechselt Alle 8 Glühkerzen und immer noch Problem mit 3 von ihnen. und ich habe gekauft 2 gebrauchte LMM. (wahrscheinlich Austauschen der LMM hat nicht geholfen das Problem zu lösen)
aber für den Rest habe ich keine Ahnung, was zu tun ist.
Dank für jede Hilfe
Dateityp: jpg 20140813_130640.jpg (48,5 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140813_130258.jpg (50,7 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140813_130348.jpg (50,5 KB, 46x aufgerufen)
Alt 13.08.2014, 13:49   #6
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Verliert der Wagen Öl?
Also wenn ich es richtig Verstanden habe,
steigt deine Drehzahl an aber du hast keinen Vortrieb.
Wandler / Getriebeölmenge
Ohh habe erst jetzt die Fehlermeldungen gesehen.
Geändert von Pureman (13.08.2014 um 14:45 Uhr).
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Keine Motorleistung BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2008 16:47
Motorraum: Problem mit motorleistung Richard777 BMW 7er, Modell E38 10 15.04.2008 19:04
Motorraum: Motorleistung R6 7erE32 BMW 7er, Modell E32 24 10.01.2007 18:55
Motorleistung tntx BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
