![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
19.03.2004, 02:14
Powered by D
Fahrzeug: F06 640d GC (09/2012)
Zwei Dinge zur Alpina-Felge 20 Zoll
1.) hat jemand noch die ABE für die klassische 20 Zoll-Alpina-Felge, wie sie auf dem Wagen von Blade früher drauf war? Die haben das Format 245/40/20 Zoll vorne und 275/35/20 Zoll hinten mit Michelin-Reifen. Falls ja, würde ich mich über eine Mail freuen, wo dieses Dokument angehängt ist. Eine Kopie reicht doch, oder?
2.) Meine Werksfelgen haben RDC unterstützt. Nachdem ich die Felgen nun auf Alpina gewechselt habe, gibt die RDC eine Fehlermeldung aus. Ich habe das so verstanden: Auf den Werksfelgen sitzen am Ventil Sender, die an die RDC den Druck melden. Kann ich diese Sender von den alten Felgen an die Alpinas montieren? Die ständige Fehlermeldung nervt total.
Danke...
19.03.2004, 07:35
Feel the Heat
Fahrzeug: BMW e38 740ia (05.00), Chrysler 300c Hemi (09.06), Jaguar xj8 (10.01), Mercedes ML350 (12.03), Corvette C4 (07.90), BMW e24 635csi (05.83)
moin,
zu 2.) die rdc-sender werden doch nur an der felge mit dem ventil verklebt - das sollte also bei jeder felge funktionieren und dann neu initialisieren und fertig - ohne fehlermeldung.
v8-gruss
arne
19.03.2004, 08:29
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
union2000
ich fürchte, ich fürchte........
schreib eine mail an Alpina, oder rufe an.
erging mir mit meinen BBS damals genauso. da das ventil der felge versenkt ist, war eine nachrüstung nicht möglich.
aber möglicherweise weiß Alpina rat.
dass die ventile in jeder felge verwendbar sind, stimmt also nicht, da es sich um spezielle ventile handelt.
geh mal auf die BERU homepage.
http://www.beru.com/download/produkte/tss-poster.pdf
glaube kaum, dass diese ventile an die alpina-felge passen.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 19.3.2004 um 08:36 von JB740]
19.03.2004, 10:25
Fahrzeug: Alpina B12
Hi!
soweit ich weiß, gibt es die 20 Zöller entweder mit oder ohne RDC zu bestellen. Glaube kaum das sich da ein Sensor in das nicht RDC Model einbauen lässt.
Aber auf jeden Fall Alpina Fragen.
Gruß Andre
19.03.2004, 10:42
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi!
Die neueren (besseren) Fabrikate von ALPINA haben doch das Ventil in der Mitte (unter dem Nabendeckel).
Die Luftführung erfolgt durch eine hohle Speiche...
Also müsste das RDC-Funkmodul in der Mitte montiert werden, was sicher einige Schwierigkeiten mit sich bringt.
Ich würde auch mal Alpina fragen.
Schönen Gruß,
Elmar
19.03.2004, 11:31
Fahrzeug: E38
Mal ne andere Frage:
Demnächst rolle ich ja auch auf Alpinas ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif) , brauch ich für die Alpinas dann eigentlich andere Radbolzen oder kann ich die "gewöhnlichen" von BMW nehmen
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
19.03.2004, 15:34
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
@union2000,
Du hast Post!
Gruß Helge
19.03.2004, 17:55
Powered by D
@Helge
Vielen Dank für die Mail. Ich dachte, es gibt eine ABE und dann muss kein Eintrag mehr erfolgen. Eine ABE kann man von Alpina für 10 Euro erhalten. Eine ABE ist das aber nicht, die Du mir geschickt hast, oder?
@all
Ich war vorhin bei meinem Reifenhändler. RDC ist zumindest von der 16 Zoll BMW-Felge nicht übertragbar. Er hat es versucht, jedoch liegt die Fläche des Sensors nicht im Felgenbett auf, wie bei der Originalfelge. Somit ist eine Störung vorprogrammiert. Ich werde dann wohl das RDC abschalten müssen. Gibt es dafür auch eine Tastenkombination oder muss ich wieder zum BMW-Händler?
19.03.2004, 18:00
the Senior :-)
union2000
ist nicht abschaltbar!!!
wenn du es von der werkstatt stilllegen lässt, musst du zum TÜV, die Änderung eintragen lassen.
ich kann nur wiederholen: Alpina anrufen und fragen. meines wissens haben die auch eine RDC.
gruss jürgen
19.03.2004, 18:08
Fahrzeug: E38
Es gibt definitiv auch Alpinas mit RDC.
Der B12, den ich im Dezember probe gefahren bin, hatte auch RDC, funzte dort auch einwandfrei.
Ich hatte bei Cuntz schonmal nachgefragt ob die Original-Sensoren passen, zuerst hieß es ja, man bräuchte nur neue Ventile, als ich aber mit dem "Alpina Fachverkäufer" gesprochen hatte, sagte der mir, dass man höchstwahrscheinlich auch noch neue Sensoren benötigt, da sollte ich aber mal mit den Felgen vorbei kommen?!
7er Fan
