Alt 12.05.2014, 13:22   #1
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Standard VSD richten in Lörrach
Nun hat es mich auch erwischt, es qualmt wie die Pest wenn ich im stop and go Modus fahre
Kann mir jemand eine kompetente Werkstatt empfehlen, die das schnell und zu bezahlbarem Geld erledigt?
Beste Grüße, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 14:05   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Vllt ist Turbo Boldy eine Option? Allerdings ein paar km entfernt...
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 14:50   #3
Big 7
Bielefeld, ich denke die Stadt gibt es gar nicht
Nee, also das sind geschätzte 600Km von hier aus, bisserl näher wäre schon cool.
Alt 12.05.2014, 14:56   #4
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Du wirst 2-3 Tage auf Deinen Wagen verzichten müssen, da macht die Entfernung (meiner Meinung nach) auch keinen großen Unterschied mehr.
Es stellt sich allerdings die Frage, ob Olaf überhaupt Kapazität hat.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2014, 11:29   #5
Big 7
Gibt es denn keinen heissen Tip, hier in der Gegend???
Alt 13.05.2014, 12:51   #6
presswurst
Ich habe mich selbst auch schon umgehört und per myhammer versucht eine Werkstatt zu finden, die nicht nur Teile tauschen kann... ich habe es aufgegeben.
Alt 07.06.2014, 14:11   #7
MasterXX123
Dann hast Du Dir etwa 6 Wochen Zeit gekauft eine Werkstatt zu suchen. Das Problem kommt wahrscheinlich wieder.
Ich und einige andere im Forum waren auch schon im Genuss dieser kurzfristigen Euphorie...
Alt 07.06.2014, 14:25   #8
Big 7
Ich hoffe nicht, aber die Erfahrungen hier aus dem Forum lassen nichts gutes erwarten.
Ich habe keine Ahnung von Motoren, aber mal ganz blöde gedacht, kann die KME und der VSD Tod im Zusammenhang stehen?
Wird durch die defekte KME dauerhaft zu viel Druck aufgebaut, muss der ja irgendwo abgebaut werden.
Wenn dann die VSD die schwächste Komponente ist, wird dort das Öl rausgedrückt um sie dann je nach Dauer der defekten KME nach und nach dauerhaft zu schädigen.
KME erneuert, der Druck ist normal, es dampft nichts.
Da aber vorher zu lange zu viel Druck oder Hitze herrschte, ist es nur eine Frage der Zeit bis die VSD aufgibt.
Kann das so sein, oder liege ich da voll daneben?
Alt 07.06.2014, 14:47   #9
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Auch ich habe keine Ahnung von Motoren, habe mich aber zum Thema VDS von jemand aufklären lassen, der davon wirklich Ahnung hat
Problem ist, dass die Dichtungen mit der Zeit hart werden. Und da hat die Kurbelwellengehäuseentlüftung herzlich wenig mit zu tun. Das einzige was hilft, um der Verhärtung ein wenig entgegen zu wirken, ist das Ölwechselintervall zu verkürzen.
Alt 07.06.2014, 15:08   #10
Big 7
Ich bin auch kein Freund von so extrem langen Ölwechselintervalle, ich denke mal so bis 20000Km, da er viel auf Strecke bewegt wird, aber länger auf keinen Fall.
Seit die KME und auch das Öl gewechselt wurden startet er "leichter" und auch das Fahrverhalten an sich hat sich verändert.
Sollte er doch wieder Öl verbrauchen werde ich das Zeug von Liqui Moly reinpacken, angeblich soll es auch dauerhaft was bringen, wenn man es bei jedem Ölwechsel wieder dazugibt.
Ich denke es kommt darauf wie weit die VSD schon zerstört ist, ob das Zeug dauerhaft oder überhaupt was bringt.
Richten oder nicht richten, das ist die Frage Toofilla BMW 7er, Modell E38 64 09.05.2013 20:18
Motorraum: KGE oder VSD ? redhawk BMW 7er, Modell E65/E66 37 03.10.2012 18:29
Supersprint VSD Sonderangebot Ing66 BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2007 19:52
Lörrach Cloclo BMW Service. Werkstätten und mehr... 7 24.03.2006 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
