Alt 13.05.2014, 18:19   #1
Hotte92
Fahrzeug: E32-740i (10.93)
Frage Differential
Ich habe folgendes Problem.
Mein Differential (e32 740) ist am Eingang sprich Kardanwellen seitig undicht.
Suche nun schon länger hab aber nichts vernünftiges gefunden. Also kann man den Dichtring selber tauschen oder muss ich das machen lassen ? Spezielles Werkzeug zwecks Einstellen ? Vielleicht bereits Anleitungen im Netz ?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Hotte92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2014, 18:51   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Guckst du hier.
Erklärt sich dann von alleine.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...n_gasket_ring/
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2014, 19:09   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von 2000csbmw Beitrag anzeigen
Guckst du hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Antriebsflansch-Lagerung/Dichtring | BMW 7' E32 740i M60 Europa
Klar erklärt sich das von alleine,
speziell das Thema mit dem Reibmoment
leider keinen 740er mehr
Alt 13.05.2014, 19:34   #4
Hotte92
Na das klingt doch wirklich machbar.
Habs mir schlimmer vorgestellt.
Alt 13.05.2014, 19:08   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also ich hab das vor ein paar Jahren folgendermaßen gemacht,
ist aber lang her und ich weiß nicht ob ich das noch 100% zusammen kriege
-Öl ablassen
-Getriebe ausbauen
-DIE MUTTER ZUR WELLE HIN KÖRNEN DAS DANACH DIESE POSITION WIEDER ZU 1000% ERREICHT WIRD (REIBMOMENT!!!)
-Das Sicherungsblech rauspfriemeln
-den Flansch am besten im Schraubstock festklemmen
-die Mutter mit dem Schlagschrauber lösen (ACHTUNG DER MUSS 1000%ig IN DIE RICKTIGE DREHRICHTUNG EINGESTELLT SEIN!!!
-den Flansch mit GEEIGNETEM ABZIEHER runterholen
-das Staubschutzblech runter
-den Wellenring raus und den neuen wieder rein, eben mit GEEIGNETEM WERKZEUG für solche Aktionen
-den Staubschutz wieder drauf
-den Flansch wieder aufdrücken (weiß nicht mehr mit welchem Werkzeug)
-wieder im Schraubstock einspannen
-DANN DIE MUTTER WIEDER AN IHREN VORHER GEKÖRNTEN PUNKT ANZIEHEN, KEIN mm DARÜBER!!! UND JA NICHT MIT DEM SCHLAGSCHRAUBER
-einbauen
-Öl rein
-feddisch
Und wenn man diese Aktion grade durchführt macht man natürlich die ABTRIEBSSEITIGEN Wellendichtringe mit, dazu hab ich mal in den T&T ne PDF verfasst
Viel Spass,
ist eigentlich mal ne schöne Arbeit am 7er
Chris
Alt 13.05.2014, 19:36   #6
2000csbmw
BMW-Fan
-Öl ablassen
-Getriebe ausbauen
-einbauen
-Öl rein
-feddisch
Viel Spass,
Chris
Nette Beschreibung,aber bitte beim zusammenbauen das Sicherungsblech nicht vergessen.
Sorry,musste jetzt sein,jeder macht mal Fehler.
Alt 13.05.2014, 21:47   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
@Stiefelknecht
Warum soll man nochmal das Diff ausbauen?
M f G
Alt 14.05.2014, 01:26   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist doch naheliegend - man sollte sowieso den Abtrieb mitmachen. Also sind die Abtriebswellen sowieso abgeschraubt und auf einem Tisch arbeitet es sich einfacher als über Kopf.
Dass man dann auch gleich die Entlüftung prüft und ebenfalls den Drehzahlgeber ist ja logisch, oder?
Wichtig ist auch das richtige Öl zu nehmen.
Das Sperrdiff braucht zwingend ein 75W-140 LS - also Limited Slip Öl.
Ohne Sperre das 75W-90 - ein Öl nach GL3. Man kann auch das für für die Sperre nehmen. Das Öl ist sowieso bei jeder 2. Inspektion zu wechseln.
Alt 17.05.2014, 22:28   #9
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Breites Grinsen kleiner muck
Bevor du die abtriebswellen abschraubst bitte den Geschwindigkeitsgeber rausnehmen,sonst besteht die Gefahr das er bricht.
Ist bei BMW nicht billig.
Wichtig auch die abtriebswellenflanche markieren,die haben löscher für die Ölversorgung.
Bitte ach genauso wieder einsetzen,Hans schon 3mal gemacht.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
Geändert von kleiner muck (17.05.2014 um 22:38 Uhr).
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
differential, hinterachsgetriebe
Getriebe: Differential? szking1 BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2012 21:11
Getriebe: Differential Flodo BMW 7er, Modell E38 2 13.10.2011 09:22
E65-Teile: Differential ogun Suche... 0 26.03.2010 14:47
Fahrwerk: Differential Shiro BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2006 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
