			16.05.2014, 14:34
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
				7er fährt nicht richtig an (+Getriebenotprogramm)
hab bei meinem 728 mit Automatik (5-Gang mit Tiptronic) und rund 300.000 km Laufleistung ein Problem:
Schon laenger hatte ich folgendes: Ich will normal anfahren und das Auto faehrt nur in Schrittgeschwindigkeit an (so als wenn man die Bremse los laesst aber kein Gas gibt) - und nach ein paar Sekunden faehrt er ganz normal an.
Das hatte ich aber nur ab und zu, meist ist er normal angefahren.
Seit heute etwas anderes: Wenn ich anfahre fuehlt es sich so an als ob bei einem Auto mit Schaltgetriebe die Kupplung durchrutscht, auch wenn ich viel Gas gebe faehrt er nur sehr langsam an. Einmal waehrend der Fahrt kam auch die Warnung "Getriebenotprogramm".
Bei der Autobahn hatte ich auch das Gefuehl dass die Automatik nicht richtig geschaltet hat, bei rund 120 war er bei 3000 Umdrehungen, normalerweise ist er dann schon im 5. Gang und hat weniger Umdrehungen.
Ist die Automatik komplett kaputt oder kann man noch was machen?
Falls man nichts mehr machen kann: Wieviel Arbeit ist es die Automatik auszutauschen?
Gruss und Danke
Lanterfant
			16.05.2014, 14:38
			 seven till heaven
		Hat er mal einen Getriebe-Service bekommen im Laufe der Zeit? Du schreibst, das er schon länger Zicken macht. Warum handelst du erst jetzt?
Zum Thema Getriebeprobleme und Getriebe wechseln bzw. AT-Getriebe, den damit verbundenen Kosten etc. spuckt die Suche alles Wissenswerte aus.
			16.05.2014, 14:41
hab mir ueberlegt das Getriebeoel wechseln zu lassen aber hab gelesen dass dies die Lebensdauer auch nicht extrem verlaengert und es sinnvoller ist gleich ein neues (gebrauchtes) Getriebe zu verbauen. Weiss aber nicht ob das jetzt schon noetig ist, evtl. ist es ja nur eine Kleinigkeit.
Lanterfant
			16.05.2014, 14:59
			 schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
 wo hast du das denn gelesen?
im monatlich erscheinenden hochglanz-verkaufsmagazin einiger schlachter?
getriebeoelwechsel ca. € 500
umbau gebrauchtes getriebe € ???? - , das getriebe würde ich dann bei seriösen internetportal kaufen wo die austauschgetriebe alle nur eine laufleistung von max. 50tkm haben und nicht mehr wie € 200 kosten
wenn du das schon länger hast spricht auch nichts dagegen das so zu lassen - schließlich gewöhnt man sich an alles
seit 2011 bist du hier angemeldet und hast noch nie was von zf gehört
				Semper aliquid addiscendum est
			16.05.2014, 15:01
			 der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Lanterfant
 Sag mal.. geht's noch?
Wenn du Herzprobleme hast, dann gehst Du ja auch nicht erst zum Arzt wenn es aufgehört zu schlagen
Kerl nee
Lass doch zumindest mal den Ölstand prüfen und bei Bedarf auffüllen.
Wenn das schon zu einer Besserung führt, dann kannst du ja den kompletten Ölwechsel machen lassen.
Jetzt  GAR NICHTS tun bedeutet -über kurz oder lang- den Tod für das Getriebe.
*kopfschüttelnde* Grüße von der Wupper
			16.05.2014, 15:03
			 † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 Und die Suchfunktion hat er wohl auch übersehen.
Thread ist zu.
Knuffel
