Alt 22.05.2014, 22:30   #1
Handyman
Benutzerbild von Handyman
Fahrzeug: E38-728i (6/96)
Standard Klima kühlt nicht.
Nach dem ich mich jetzt hier durch einige Themen gelesen hab aber leider nix zu meinem Problem gefunden hab. Frag ich jetzt einfach mal hier. Also wie oben schon beschrieben kühlt meine Klima nicht. Wenn ich sie einschalte passiert nichts also keine Drehzahl Anhebung. Oder so aber die Luft die dann durch die Lüftung ins Auto kommt riecht etwas komisch und ist wärmer als die Luft ohne Klima. Des weiteren läuft der Drucklüfter nicht an und der Klimakompressor läuft auch nicht an. Wenn man das Schneeflockensymbol drückt hört man wie etwas im Armaturenbrett verstellt wird. Alle Sicherungen sind in Ordnung Klima ist befüllt und dicht. Aber alle Leitungen vom Klimakompressor und zum sind extrem heiß nach 20 min. Testlauf.
Jemand eine Idee bevor ich wieder in die Werkstatt fahre?
Handyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 23:00   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Fehlerspeicher über IHKA auslesen.
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 23:07   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Prüf doch einmal, ob die Kabel zum Klima-Kompressor im Motorraum noch in Ordnung sind.
Bei mir funktionierte die Klimaanlage nicht; Anlage war voll, das KBT funktionierte auch einwandfrei.
Nur kühlte das vermaledeite Teil nicht...
Bis ich durch Zufall feststellte, daß so ein viech von Marder das Steuerkabel zum Klima-Kompressor durchgebissen hat...
Kabel verbunden, und die Anlage lief, als wenn nie etwas gewesen wäre.
Alt 23.05.2014, 04:49   #4
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
wenn der kompressor nicht läuft kann die anlage natürlich auch nicht kühlen, ergo liegt dort der fehler
wie altbert schrieb prüfen ob der strom bekommt, ansonsten hat wohl die kupplung eine macke
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2014, 07:41   #5
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Bei mir war das Problem u.a. mit der Teile Nr. 7 behoben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klimakondensator/Zusatzlüfter | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Bevor man sich jedoch die Arbeit macht und die vordere Stoßstange sowie den ganzen Klimbim vorne abbaut, sollte man prüfen, ob vor dem Widerstand Strom ankommt und ob er auch Strom durchlässt.
Bei mir war nämlich der Widerstand und der Lüftermotor hinüber.
Dies sind jedoch nur zwei Möglichkeiten, die dafür verantwortlich sind, ob es im Fahrzeug angenehm kühl wird oder nicht.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2014, 09:53   #6
Handyman
Also ich kann schon mal soviel sagen wenn ich den 4 poligen Stecker vom Zusatzlüfter überbrücke läuft der Zusatzlüfter an auf allen 3 Stufen von langsam über normal bis ganz schnell also dürfte es wohl eher ein Strom Problem sein denk ich mal.
Heizung/Klima: Klima kühlt nicht falkili BMW 7er, Modell E38 21 02.08.2014 07:25
Heizung/Klima: Klima kühlt nicht, einige Einzelteile funktionieren jedoch Paddy@728i BMW 7er, Modell E32 13 17.06.2014 12:49
Heizung/Klima: Klima kühlt nicht, weil Kompressor nicht mitdreht pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 28.05.2011 13:44
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 28.04.2004 00:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 03:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
