Alt 29.05.2014, 14:59   #1
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
Standard Fragen zum Steuergerät für autom. Heckklappe
Die Sufu habe ich durch aber nichts gefunden.
also mein Sg scheint defekt zu sein (schließt nicht auf Knopfdruck)
und ich will mir eines aus der "Bucht" holen.
Nun gibt es da so einige aber keines mit der Teilenummer wie meines (6964008).
Sind die alle untereinander austauschbar oder muss ich zwingend
die Teilenummer beachten?
Und wenn ich es dann gewechselt habe muss das dann angemeldet oder codiert werden oder ist das plug and play?
Danke im Vorraus
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2014, 15:12   #2
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Ich gehe davon aus dass du den Olstand im Behälter
Auch schon überpruft hast bevor du dir gedanken über
Das SG gemacht hast?
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2014, 15:45   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Sg muss codiert werden!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/hydra...st-142485.html
Hatte es auch mal!
Ps. EBay ist gefährlich, da du dann ein altes Sg erwischen könntest, habe die Unterschiede hier mal im anderen Fred beschrieben!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/hydra...-122138-8.html
Post 77
MfG Odd....
Pps: die Sufu hast bestimmt net benutzt, sonst hättest du 100 Freds gefunden :-P
Geändert von oddysseus (29.05.2014 um 15:52 Uhr).
Alt 29.05.2014, 17:44   #4
pronext
Selbstschrauber
Öl ist genug drin, heute vormittag zumindest.
Wenn die Klappe offen ist und ich den Taster drücke versucht sie
kurz noch weiter zu öffnen...daher ja auch meine Vermutung mit SG...hatten ja
schon einige hier so beschrieben.
Werde mir jetzt also eines bei ebay oder beim holen.
@ oddy: da du deines ja schon getauschst kannst du mir ja sagen was
da codiert werden muss...oder?
Alt 29.05.2014, 18:46   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Leere Datei drüber und gut ist!
Die SGS werden auch in e60 61 verbaut, wenn du eins vom e65 bekommst brauchst du es nicht codieren.
Ich hatte eines aus dem e61, daher musste ich!
Hätte Interesse an deinem alten Sg!
Würde gerne den Defekt finden gern pn
Hab exakt das gleiche gehabt! 100% Sg Defekt !
Alt 29.05.2014, 19:25   #6
pronext
Selbstschrauber
bei ebay rufen die gerade so um 100 € auf...werde morgen mal beim fragen was das bei denen kostet...lt ETK ja so um 140
das alte kannst du dann gerne haben
E38-Teile: Kabelbaum inkl. Stecker für autom. Heckklappe komplett oder karosserieseitige Hälfte 728schalter Suche... 4 18.01.2014 22:51
E38-Teile: HK-Modul für die autom. Heckklappe CGN-Olli Suche... 0 14.03.2012 20:04
E65-Teile: Steuergerät für autom. Heckklappe Menne27 Suche... 0 21.11.2011 11:58
Öl für autom.Heckklappe rimali BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2010 23:40
E38-Teile: Hydraulikzylinder für autom. Heckklappe RM60 Suche... 1 10.04.2009 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
