Alt 08.06.2014, 12:03   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zur Schraubengrösse beim Highlinetisch
Kann mir von Euch jemand sagen,welche Schraubengrösse ich besorgen muss, um die Stahlplatte des Highlinetisches in der Lehne zu befestigen. ( sind die beiden jeweils rechts u links, hier im Bild zu sehen)
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.06.2014, 14:06   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL REAR PANEL/FOLDING TABLE
Nr. 6 Sperrzahnschraube 4 51321928275 $0.41
Alt 08.06.2014, 14:41   #3
peter becker
Super, danke Erich
Den Begriff Sperrzahnschraube habe ich bisher auch noch nie gehört.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.06.2014, 15:05   #4
Nichts besonderes,
Sperrzahnschraube
Der Schraubenkopf ist an der Unterseite mit einer Verzahnung versehen die sich bei der Montage in das Material eingräbt. Es wird ein Formschluss erzeugt der ein Lösen erschwert. Nicht für gehärtete Werkstoffe geeignet.
Kannst genau so gut eine normale Schraube mit Sicherungsscheibe verwenden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schraubensicherung gegen Lösen und Verlieren
Alt 12.06.2014, 21:54   #5
peter becker
Tja, heute kam die Ernüchterung.... bei BMW müssen wohl immer grosse Mengen
dieser Schrauben abgenommen werden, ich will ja keine 50 Schrauben,sondern
ich benötige jeweils 4.
JEWEILS 4 Stück in der Grösse..........
Torxschraube M5 X 16 4 61611382282 $0.33
und dann nochmal 4 Stück mit der Bezeichnung......
Sperrzahnschraube 4 51321928275 $0.44
Von der Sperrzahnschraube habe ich leider keine genauere Bezeichnung.
Wenn mir da von Euch jemand behilflich sein könnte,wäre das super.
Unkosten erstatte ich natürlich.
Viele Grüsse und Danke
Peter
Alt 12.06.2014, 22:29   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nimm eine normale Schraube, und mach LOCTITE Schraubensicherung 222 Niedrigfest dran. Hält länger als das Auto.
M f G
Frage zur automatischen Leuchtweitenregulierung beim Xenonscheinwerfer Mfetischist BMW 7er, Modell E38 17 06.07.2012 23:04
Innenraum: 2 x Frage zur Schraubengrösse mowagman BMW 7er, Modell E32 2 11.03.2010 17:09
Frage zur Zündfolge beim Fuffi..... peter becker BMW 7er, Modell E32 1 11.05.2009 03:34
frage zur elektrik beim el. rollo.... peter becker BMW 7er, Modell E32 2 29.01.2008 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
