Alt 10.06.2014, 00:43   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard EML seltsames Verhalten
Mein EML verhält sich sehr eigenartig. (E32 750il, Bj 1994)
Manchmal mache ich die Zündung an und die EML-Lampe in der Tachoeinheit bleibt aus. Der Wagen läuft jedoch normal und hat auch volle Leistung.
Manchmal mache ich die Zündung an und die EML-Lamoe geht kurz an und dann wieder aus. Der Wagen hat volle Leistung und läuft gut.
Manchmal ist es genau so und ein wenig später geht die EML-Lampe während der Fahrt an und der Wagen hat keine Leistung.
Was habe ich gemacht:
- Drosselklappen professionell gereinigt und eingestellt - Zustand ist perfekt und neuwertig!
- EML-Lampe geprüft, beide eingelöteten Lampen in der Tachoeinheit arbeiten prima. Der Widerstand ist korrekt. (Da es ausgebaut war, habe ich die Elkos präventiv gewechselt und ebenfalls alle Lampen)
- EML-Steuergerät gewechselt
- Batterie wurde ebenfalls gewechselt
Alles keine Änderung - es scheint eine Anhängigkeit vom Dollarkurs zu bestehen.
Hat einer noch eine Idee oder hat einen ähnliche Fehler bereits beseitigen können?
Geändert von Setech (10.06.2014 um 11:08 Uhr).
Alt 10.06.2014, 05:39   #2
Ein Schuss in's Dunkle:
-Kabelproblem/-Wackelkontakt vom Kombi X502 Stecker weiss, Pin 16, 17 zum .....?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kombiinstrument
Alt 10.06.2014, 10:15   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Nochn Schuß ins Dunkle: Nockenwellensensor(en). Werden beide Bänke nicht sauber lokalisiert, "wo" diese gerade stehen, kann die EML nicht sauber synchron laufen lassen, ergo kurzes Aufleuchten des Lamperls.
Kann aber auch sein, das der EML einfach nur eines der primären Eingangssignale fehlt durch kurze Kontaktaussetzer. Zündspule, Kerzenhänger, LMM (?) wären die ersten die ich nachsehen würde.
Taschaaaa Martin, auch uns trifft es mal...
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 10:54   #4
Setech
Habe ich durchmessen können - Widerstand am Steuergerät ist i.O.
Zitat von CMM70 Beitrag anzeigen
Nockenwellensensor(en). Zündspule, Kerzenhänger, LMM (?) wären die ersten die ich nachsehen würde.
Das ist eine Idee - der Fehler liegt ja dann bei laufenden Motor vor (dieser Fehler ist recht selten)
Ich kontrolliere mal die Abstände der Kurbelwellensensoren (meinst Du bestimmt ) und die Steckverbinder an der Stirnwand des M70.
Wenn die Karre mich zuviel nervt, kommt er eben weg.
Niemand ist vor Fehlern geschützt, obwohl ich mal sagen muss, dass der M70 im Vergleich um M60 das einfachere Triebwerk ist.
Alt 10.06.2014, 10:59   #5
CMM70
12-Zylinder Pilot
Ich geb Dir gleich von wegen "...dann kommt er eben weg..."!
Ja, die Sensor´n vorn hoid, de viere Stegga do vornad drinnad hoid, host mi?
Schaug hoid a wengal schnella wennst scho woast dasd langsam bist...
Spaß beiseite (den ich mir grad nicht verkneifen konnte...): Ich gehe stark davon aus, das ein Störfaktor die Synchronisation behindert, daher das sporadische Aufleuchten. Was mir aber gerade auch noch einfällt: Das ASC wird ja auch von der EML gesteuert (Radsensor meldet Schlupf, gibt das an EML weiter, diese regelt Motronic...), nicht das da auch was sein könnte. Da könnte Erich aber mehr aus der Erfahrung wissen...
Alt 10.06.2014, 11:12   #6
Setech
Es spielt ja alles zusammen.
Zuerst werde ich den Stecker prüfen und mal die Signale am Oszi ansehen.
Kann man ja im Wechsel sehr einfach Bankweise machen.
Dann werde ich mal die Diagnose vom ASC machen, vielleicht spinnt da ein Sensor. Dann sollte aber das ASC abschalten und die Lampe leuchten.
Das Problem ist, wenn man nun zu viel anfasst findet man den Fehler nicht. Ziel ist es schon zu sagen: "Genau hier, schau mal genau das ist es gewesen."
Ungünstig ist immer: "Ich habe alles mal gemacht und jetzt ist der Fehler weg."
Alt 11.06.2014, 11:32   #7
schneeflocke
Fahrzeug: E38 05.1998
Ichn hatte einmal das Problem, bein Kick-down. Fußmatte war locker und verzwickte sich im Kick-down Schalter. Das hat dann die EML durcheinander
gebracht. Fußmatte fest und seid Jahren Ruhe. Gruß Harry
schneeflocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2014, 11:36   #8
CMM70
12-Zylinder Pilot
Das mit der Fußmatte kenne ich auch, gibt einem das Gefühl, als wäre der Pedalgeber irgendwie verhakt.
Bzgl. der 0,4 Grad Delta der DK´s: hast Du mal einen DME / EML-Reset gemacht und neu angelernt?
Alt 17.06.2014, 21:45   #9
Setech
Die 0,4° sind im Soll und kompensieren im Leerlauf die unterschiedlichen Bänke. Beim ausgeschalteten Triebwerk stimmen Spannung und Winkel exakt überein - das kann man ja sehr komfortabel mit D.I.S.. auswerten.
Ich habe den Übertäter gefunden. Die Leitungen zur Tachoeinheit, speziell die der EML-Lampe waren gequetscht. Der Motorkabelbaum war unsauber geführt, sodass das Rohr der Standheizung den Kabelbaum "bearbeitet" hat.
Zeitaufwand waren vier Stunden Arbeit für Diagnose.
Die Leitungen habe ich aus einem alten Kabelbaum in der richtigen Farbe neu eingezogen. Das Einziehen hat auch nochmal gut sechs Stunden gedauert. Bitte nicht für verrückt erklären - jetzt ist es vernünftig.
Alt 18.06.2014, 07:57   #10
CMM70
12-Zylinder Pilot
Da musst aber auch erst mal drauf kommen...Tacholeitung geklemmt...
Lenkung: Seltsames Verhalten der Servotronic Netjoker BMW 7er, Modell E38 19 12.10.2011 01:44
Karosserie: Seltsames Verhalten autom. Heckklappe BMW-Bernie BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2010 14:32
HiFi/Navigation: Navi zeigt eine seltsames Verhalten... mkdblau BMW 7er, Modell E38 3 19.02.2008 15:34
Innenraum: Seltsames Verhalten vom Telefon Silver BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2006 22:30
Motorraum: Seltsames Verhalten bei Geschwindigkeit BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2005 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
