12.06.2014, 13:55
Fahrzeug: E38-750i (03.2001)
Gutachten für 245/35 20 auf 10J x 20
hat jemand schonmal 245/35 20 Bereifung auf 10J x 20 Zoll Felgen eingetragen bekommen oder ein entsprechendes Vergleichsgutachten für eine Einzelabnahme??
Hintergrund: Ich habe meinen E38 750i mit Alpina Classic 20" Felgen gekauft. Die Reifen waren neu, allerdings sind die Reifengrössen nicht die, die Alpina im Gutacheten vorschreibt.
Vorne habe ich 9J x 20" Felgen mit 225/35 20 Bereifung
Hinten habe ich 10J x 20" Felgen mit 245/35 20 Bereifung
Bitte keine Kommentare zur Optik und Fahrsicherheit....mir geht es erstmal darum das ganze kurzfristig TÜV-Fähig zu bekommen.
12.06.2014, 14:31
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
dann würde ich das geld was du sicher wegen der falschen bereifung beim kauf der alpinas gespart hast in neue gummis investieren - deine suche wird ergebnislos enden
Semper aliquid addiscendum est
12.06.2014, 15:14
Die Felgen waren beim Kauf samt Bereifung auf dem Fahrzeug....Reifen haben noch 7,5mm. Der Verkäufer hatte mir zugesichert damit TÜV bekommen zu haben, dem war sicher nicht so. Bleibt nun an mir hängen. Hab nur bereits 3000,- Flocken investiert und langsam geht es finanziell an die Substanz.
Da ich eh die Fahrwerksfedern, Spurverbreiterungen und die Auspuffanlage eintragen lassen muss und gute Kontakte zum TÜV habe wäre der finanzielle Mehraufwand für eine weitere Eintragung geringer als 4 neue Reifen kaufen zu müssen. Aber gut....wenn keiner ein entsprechendes Vergleichsgutachten für mich hat bleibt mir nix anderes übrig.
12.06.2014, 15:58
schnecke
bei unseren fahrzeugen ist z.b. auch die tragfähigkeit der reifen ein wichtiger aspekt - auf welchem fahrzeug waren die denn drauf? was steht genau auf den reifenflanken?
wenn die noch so gut sind im profil würde ich bei einem reifenhändler versuchen die inzahlung zu geben bei kauf von entsprechenden gummis - 7,5mm ist praktisch neu wenn die über die komplette lauffläche so sind
12.06.2014, 15:59
Fahrzeug: A6 4f Avant
Reifen bekommt man auch zur Not gebraucht!
Mit der Kombi wird es nichts werden!
Lg aus Berlin
12.06.2014, 16:26
seven till heaven
Davon mal abgesehen das laut deiner Angabe der Rad-Durchmesser bzw. Abrollumfang vorn und hinten unterschiedlich ist (kann ABS/DSC negativ beeinflussen), ist die Größe maximal für 3er BMW vorgesehen, was du anhand der Tragfähigkeit von 90/95 sehen kannst. Dürfte auch ziemlich bescheiden aussehen auf dem e38.
Also runter mit den Reifen, verkaufen und vernünftige passende Pneus drauf und gut ist. Dann klappt es auch mit dem TÜV.
13.06.2014, 04:26
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Der Reifendurchmesser hinten ist mit ach und krach noch zulässig. Bei entsprechender Tieferlegung sogar gar nicht mal hässlich.
Als Vergleichsgutachten kann man das Gutachten der ASA AR1 hinzu ziehen...ich meine, die Kombination 245/35-275/30 steht da so drin. Das Gutachten findet man über Google.
Aber...wie schon gesagt...vorne ist der Reifen zu flach. Über die Traglast kann ich so nichts sagen. Zieh den hinteren Reifen nach vorne und kauf für hinten gebrauchte 275/30. Die jetzigen vorderen verkaufst Du einfach. Sollte finanziell knapp aufgehen.
Aber...schnapp Dir das ASA Gutachten und spreche das vorab mit der Kittelmafia durch...erst dann würde ich nen günstigen Reifen suchen.
Zeig mal bitte ein Bild von 245/35 auf 10x20...interessiert mich mal, wie das aussieht!
