15.06.2014, 00:49
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
Vibrieren im Leerlauf, wenn warm.
Hallöchen Leute,
ich hab heute bei meinem E38 mal etwas festgestellt. Wenn ich ihn anmache wenn er eine Nacht steht dreht er ja automatisch etwas höher. Nun ist mir aufgefallen wenn er Temperatur hat und normal-Drehzahl erreicht das man an ein ganz ganz kleines Vibrieren merkt im stand.
Wenn ich dann kurz aufs Gas tippe (drehen bis 1200u/min und abtouren) ist nichts. Wenn ich auf D schalte und losfahre ist auch nichts. Es ist wirklich nur im Stand bemerkbar und auch nur ganz leicht. Ich kann es mir absolut nicht erklären. Es wäre mir bestimmt nichtmal aufgefallen wenn ich heute nicht ein wenig länger gestanden hätte weil ich noch eine SMS abgetippt habe.
Kennt das jemand oder kommt es jemandem bekannt vor? Es ist nicht wirklich störend da es kaum bemerkbar ist. Man kann es sicher abstellen
Mit freundlichen Grüßen
15.06.2014, 00:54
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Also ich bin zwar Autoliebhaber, aber da übertreibst du ein wenig.
15.06.2014, 01:04
Ich finde es nicht "übertrieben". Ich denke mal das es nicht normal ist das der Dicke das hat und daher dachte ich ich Frage mal nach. Kann ja sein das jemand schonmal soetwas hatte.
15.06.2014, 08:53
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Mir ist schon aufgefallen wenn ich nach z.B. einer Minute Fahrt an der Ampel stehen muß, anstatt zu fahren, daß er dann auch etwas rappelig läuft. Meine Arbeitshypothese ist, daß am kalten Motor noch irgendwelche Sonderprogramme laufen (ganz am Anfang Sekundärlufteinblasung, dann Gemischanfettung und bestimmt noch eine Drehzahlerhöhung zum Kats schneller Heizen), die sich bei einem 18 Jahre alten kalten Motor mit unterschiedlich gealterten Bauteilen deutlicher als unrunder Lauf bemerkbar machen als damals im Prospekt. MIt Inpa krieg ich auch auf ein oder zwei Zylindern starke Laufrunruhe (naja, Balken doppelt so lang wie die anderen), die durch Zündspulenvertauschen nicht wanderte.
15.06.2014, 11:11
HighEnd Transporter
Muss nicht unbedingt bedrohlich sein,
Kann aber genauso gut eine Ankündigung eines problems mit dem Getriebe/wandler sein ...
Am besten mal auslesen lassen.
Vor allem hinsichtlich Getriebe ..
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
15.06.2014, 11:41
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
...das kann alles sein, Alterung der Düsen, Dichtringe der Düsen, Ansaugseite allgemein, unterschiedliche Ablagerungen an den Ventilen, Pitting am Ventiltrieb, Kolbenrückholfeder gestaucht...
15.06.2014, 12:24
flummi100 : na rappelig würde ich es nicht nennen. Es ist wirklich nur sehr leicht....wie eine drehzahlschwankung. Drehzahlmesser steht normal und im "geheimmenü" läuft er auch sauber.
TRANSPORTER : Okay, werde ich mal machen. Danke für den Tip
Tut mir Leid wenn ich vielleicht eine blöde Frage stelle in euren Augen aber beim E38 bin ich echt absolut Neuling und daher Suche ich lieber im Forum und Frage nach wenn ich etwas nicht finde. Ich hoffe ihr nehmt mir das nicht übel.
15.06.2014, 13:24
Langstrecken Gleiter
Schalt mal klima aus, dann immer noch?
Prüfen:
Kwe
Falschluft
Motorlager
Wie lange sind die kerzen schon drin?
Sent via brainwave with help from HAL
15.06.2014, 20:03
Olitschka : Genau so ist es bei mir auch. Bloß das ich es nur beim stillstand habe und das nur ganz ganz leicht. Motorlager ist eine gute Idee. Ich schau mal nach. Danke
memyselfundich : KWE (Kurbelwellenentlüftung?) hat der Vorbesitzer vor kurzem gemacht
Falschluft kann ich mal checken aber denke ich eher nicht
Motorlager wie gesagt
Kerzen dachte ich mir auch vielleicht. Aber da müsste es eher mehr sein als das bisschen. Aber ich wollte sie eh tauschen. Muss im Internet nur schauen welche reingehören. Kein Bock das er danach eher "bescheiden" läuft
Mfg
16.06.2014, 15:07
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Bei meinem 750i haben sich so die Ansaugbrückendichtungen angekündigt
