Alt 17.06.2014, 08:20   #1
Nemanja E65
Frage PDC und/oder Lautsprecher hinten funktionieren nicht.
Hallo liebe Forum-Miitglieder,
ich habe seit 3 Jahren einen E65 730d (2004) und seitdem ich den Wagen habe funktioniere das "Piepen" meines PDC´s hinten gar nicht.
Das Display zeigt alles ordentlich an und vorne piept es auch ganz normal.
Nur bei den letzten beiden Lautsprechern hinten gibt es keine Musik und das PDC piept auch nicht.
Kann mir da jemand einen Tip geben ?
Hat jemand auch schon die Erfahrung gemacht ?
Bitte entschuldigt, falls ich was falsch mache, ich bin neu hier :-)
Alt 17.06.2014, 23:15   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Moin ...
Willkommen im Forum ...
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist der Hifi-Verstärker hin, der hinten links im Kofferraum verbaut ist ...
Da du auch berichtest, dass komplett nix mehr aus den hinteren Lautsprechern mehr kommt, gehe ich stark von aus
Gruß ...
@freak
Alt 17.06.2014, 23:21   #3
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Du machst hier als Neuling per se erstmal gar nix falsch, es sein denn, Du kannst Dein Problem auch über die Nutzung der Suchfunktion lösen. Das wird hier nicht so gern genommen. Habe hier auch jede Menge dumme Fragen gestellt (Deine ist aber nicht dumm) und habe trotzdem nicht auf die F....
bekommen - nur Mut!
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2014, 09:59   #4
Nemanja E65
Hallo zusammen,
erst einmal vielen Dank für die netten Worte :-)
Was denkt Ihr, was so ein Verstärker kostet ?
Kann man den selber ein-/ausbauen und braucht das System ein Info über den Austausch ?
LG euer 7er Freund :-)
Alt 18.06.2014, 10:03   #5
scarface21
Fahrzeug: E65 730i E39 M5
Wenn du Logic7 hast, dann werden deine LS in der Hutablage vom ASK vorn gesteuert. Ich hatte das selbe Problem ( ASK + L7 defekt ).
scarface21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2014, 10:10   #6
Nemanja E65
Das heisst im Grunde dass ich das "Radio" vorn austauschen muss ?
Hast Du das gewechselt und was hast Du da gezahlt ?
Stichworte
e65, hinten, lautsprecher, pdc, piepen
Lautsprecher funktionieren nicht 7er-Liebhaber BMW 7er, Modell E65/E66 1 15.05.2014 00:01
Lautsprecher rechts funktionieren nicht Stein1020 BMW 7er, Modell E38 20 15.08.2013 23:12
Elektrik: ABS und DSC fallen aus oder funktionieren nicht ulf 750 BMW 7er, Modell E38 14 23.09.2012 20:33
PDC Lautsprecher hinten dennis525i24v Suche... 0 06.03.2012 20:15
Elektrik: Lautsprecher Beifahrertüre funktionieren nicht Seven Keys BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2007 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
