Alt 20.06.2014, 08:54   #1
der andi
Benutzerbild von der andi
Fahrzeug: E32-750i (05.88)
Standard Einspritzdüsengruppen: Messung über DME-Stecker
Hallo !
Da ich ja mit meinem 750 herumkämpfe und mich jetzt auf die Suche nach einem Kabelbruch gemacht habe, hätt ich einige kurze Fragen:
Motorstecker X20 und X21:
zumindest bei den "alten" sollte ja der X20 fensterseitig sein ? bei mir jedoch genau umgekehrt, wie ich gestern festgestellt habe... wäre aber eher ein kosmetisches Problem
Einspritzgruppen:
hab die Stecker von den DME runter und dort gemessen gemäß 750iLpinout:
pin 37=main relay supply
pin 16/17=injector group
fensterseitiger Stecker pin 37 zu 16/17: jeweils ca. 19Mohm
kühlerseitiger stecker pin 37 zu 16/17: jeweils 7,5kohm
sollwert sollte bei 6-7 ohm liegen?
bei beiden steckern durchgang zwischen pin 16 u 17 ? wie sollte dann teilsequentiell eingespritzt werden ? Oder verstehe ich da was falsch?
welche DME ist für welche Zylinderbank zuständig?
die Bank 1 ist anundfürsich diejenige die besser läuft...
Zündspulen:
Zwischen DME stecker pin 1 zu X20 pin 7 : kein durchgang
pin 1 zu Zündspule Kl15: durchgang
DME stecker pin 2 zu X20-7: durchgang
pin2 zu masse: durchgang
DME pin 1=ignition pulse
DME pin 2=ground shield for ignition pulse
von beiden DME steckern pin 1 durchgang zu beiden Zündspulen Kl15 und 1
Sollte hier nicht eine Trennung der beiden Bänke vorliegen ?
Bitte um Hilfe !
Speziell die Werte der Einspritzdüsengruppen machen mich stutzig...
Danke !
lg,
Andi
der andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 04:59   #2
ich fang mal an:
"welche DME ist für welche Zylinderbank zuständig?" >>>Motronik 1/DME 1 ist fuer die rechte/Beifahrerseite. Ist hier mit Nr. 4 gekennzeichnet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Quickly locate electronic control modules, relays shogun EBox750, Bilder-Speicher.de
die am naechsten an der Windschutzscheibe.
KW Sensoren sind 1 und 4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KW-Sensoren und Zylindererkennung M70 shogun CIS, Bilder-Speicher.de
die beiden anderen sind die Donuts.
X20, X21 Details fuer 156 und 352 Motronik Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hauptstecker-51489.html
Geändert von Erich (22.06.2014 um 05:20 Uhr).
Alt 23.06.2014, 09:04   #3
der andi
Lieber Erich, vielen Dank erstmal !
Jetzt weiss ich welche Werte ich als "Soll" annehmen kann, da mir leider auch die Möglichkeit einer Vergleichsmessung fehlt.
Auf ein paar Sachen bin ich schon selber draufgekommen:
Zündspulen werden ja gegen Masse geschalten, daher auch der Durchgang von beiden DME-Steckern Pin 1 Ignition Pulse zu beiden Zündspulen. Geschalten wird dann über Pin 2 getrennt für jede Spule/Bank.
Ich vermute daher das die ESV auch gegen Masse geschalten werden ?!
Da machen mir nur die stark abweichenden Werte der ESV-Gruppen Sorgen.
Es wäre nett wenn das mal jemand an seinem 750er nachmessen könnte: DME Stecker runter und Widerstand zwischen Pin 37 und Pin 16 und 17 messen.
Vielen Dank für eure Mühe !
lg,
andreas
Alt 23.06.2014, 12:38   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es ist besser die ESV einzeln zu messen.
Dann die Gruppen, jed ESV einmal zu Masse und dann einmal Durchgang - sind ja parallel geschaltet.
Dann kann man die Kabel zur DME messen.
So findest Du die Probleme im Kabel und auch in den ESV selber.
Die ESV kannst Du dann durchmessen. Der Widerstand sollte in etwa überall gleich sein.
Alt 28.06.2014, 12:55   #5
der andi
vielen dank für den hinweis, hab ich auch so gemacht... sollte eigentlich alles passen.
tippe momentan mehr auf einen mechanischen defekt (kipphebel?) oder def. Zylinderkopfdichtung.
Elektrik: Woher Pins für DME-Stecker und Lambdasonde? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 29 13.08.2013 11:26
Elektrik: Teilenummer für Stecker (Temperatursensor DME) gesucht & Frage zum Kabel Goliath BMW 7er, Modell E32 9 11.10.2011 01:48
Motorraum: Messungen am Stecker DME CarstenE BMW 7er, Modell E32 5 02.05.2011 13:11
DME-Stecker zerlegen inlinesix82 BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2009 16:07
Elektrik: Info's über die DME M3.3 im M60 EEk28 BMW 7er, Modell E32 2 24.06.2008 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
