21.06.2014, 01:09
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Fensterheber Fahrerseite spinnt
Hallo zusammen,
bei unserem 7er spinnt der Fensterheber auf der Fahrerseite. Manchmal läßt sich das Fenster nicht mehr hochfahren. Drückt man die Hochtaste, kann es sein, dass das Fenster herunter fährt.
Ist das Fenster unten und man drückt den Schalter für "hoch" hört man es in der Türe klicken, das Fenster fährt aber nicht hoch. Nach ein paar Minuten funktioniert wieder alles einwandfrei.
Ich habe schon überlegt, prophylaktisch die Schaltereinheit gegen eine "neue" aus der Bucht zu tauschen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es daran liegt.
Wer kennt das Problem und kann mir helfen.
VG Matthias
P.S.: Beim beantworten von eigenen Posts bekomme ich die Meldung ""To reply to threads in this forum your post count must be 50 or greater.
Your post count is 30 momentarily.". Sollte ich also nicht antworten, kann es ein technisches Problem sein. Bin dran.
22.06.2014, 10:18
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
hatt es schon bei anderen autos das das fenster nicht hochgeht aber man hört es klicken(fensterhebermotor spinnt)
wenn das problem wieder auftritt steig ins auto ein drück den fensterheberknopf für nach oben und mach die tür ein paarmal richtig fest zu(5mal oder so )
wenn das fenster hochgeht ist es der motor
22.06.2014, 10:26
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ich tippe auch auf den Fensterhebermotor. Das beschriebene Phänomen hatte ich beim Schiebedach. Der  wollte Schalter, Steuergeräte und was weiss ich tauschen  Tipp aus dem Forum: Der Motor spinnt. Gebrauchten besorgt und alles war gut.
Ich denke, beim Fenster ist es das Gleiche..
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
22.06.2014, 11:07
Matthias
Vielen Dank, ich gehe mal auf die Suche auf ebay. Wenn ich einen gefunden habe, schaue ich mir das Teil am Auto an und kann dann gleich bestellen.
VG Matthias
22.06.2014, 11:45
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
also ich habe zwar kein fensterheber problem, aber die türverkleidung ist leicht locker , und die chromleiste sieht nicht mehr so schön aus .
gibts in forum ne anleitung wie man die tür verkleidung abaut ? ich habe das öfters beim e36 gemacht aber beim 7 er hatte angst wegen airbag. habt ihr paar tipps?
Danke
22.06.2014, 12:16
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Anleitung gibt es bei Tipps & Tricks oder bei Youtube auch,
wegen Airbag: Zündung aus sollte reichen, wenn du auf Nummer sicher gehen willst dann Batterie ab
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
