21.06.2014, 13:01
Fahrzeug: E38-740iA V8 (5.99)
Was sind das für Kabel? (AUX?!)
ich glaube, es gab schonmal so einen ähnlichen Thread, leider sind die Bilder zu den gefragten Kabeln nicht mehr online...
und zwar mächte ich wissen, was das für Kabel sind
Der Vorbesitzer hat kräftig an der Verkabelung des Radios rumgemurkst und infolge dessen habe ich momentan keine (!!!) Musik im Auto
Ich vermute, dass das Cinch-Kabel sind, die zur Endstufe gehen... aber Endstufe???
Für eure Mithilfe bedanke ich mich im Vorraus
Kevin
21.06.2014, 13:14
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Links die bunten sind die abgeschnittenen Kabel des Steckers am Radio.
In der Mitte das Schwarze ist die Antenne
Links die beiden Duplexkabel mit Remotesteuerkabel sind für ein oder zwei Endstufen.
Wie was wo verbaut ist, kann Dir keiner sagen.
Was war den original verbaut - vielleicht postest Du mal deine VIN.
21.06.2014, 13:24
Fahrzeug: 120d
Da hat einer mal die ganzen Kabel abgeschnitten,die er für ein Nachrüstradio nicht braucht und sich hinten ein/zwei Endstufen eingebaut um damit Musik zu haben
21.06.2014, 13:35
Zunächst einmal danke für die schnellen Antworten!
Also laut meiner VIN (DF26512) habe ich keinerlei Surround-System / Hifi-System verbaut.
Ich schau aber einmal nach, ob vllt. hinten in der linken Kofferraumverkleidung die beiden Kabel herauskommen.
Die bunten Lautsprecherkabel wieder anzuschließen, werde ich wohl hinbekommen.
Mal schauen, was ich mit den seperaten Cinch-Duplexkabeln mit Remotesteuerung mache.
Ich habe hier in einem anderen Thread gelesen, dass man bei einem Nachrrüstradio (nicht-original) die Massekabel der Lautsprecher nicht anschließen darf.. kann mir da jemand etwas genaueres zu sagen?
21.06.2014, 14:14
Fahrzeug: 120d
Die werden relativ sicher hinten auf der Fahrerseite oder über/unter dem Skisack rauskommen...
Da ich einen Adapter verwende(Gott sei dank hat keiner bei mir so gewüttet, außer einen Überblendregler eingebaut   ) und dort alle Kabel für die Lautsprecher weglasse würde ich das auch so machen. Von den/der Endstufenn kommt ja Masse bzw Plus.... Wenn du über Endstufen Musik haben möchtes, Wenn nicht muss das Radio Plus und Masse liefern...Auch bei Nachrüstgeräten.
Geändert von Ich e32 (21.06.2014 um 14:51 Uhr).
Grund: Rechtschreibung oder wenn die Finger zuschnell fürs Hirn sind...
21.06.2014, 14:27
Okay, da ich, was Endstufen und Verkabelung / Einstellung betrifft, nicht ganz unerfahren bin und das für mich auch nach der saubersten Lösung aussieht, werde ich da wohl komplett über neue seperate Endstufen Leitungen zu allen Lautsprechern ziehen und eventuell einen kleinen separaten Subwoofer am Skisack einbauen.
Das ist meiner Meinung nach die sauberste Lösung und bringt dem Wagen wieder eine Schöne Musikqualität zurück, ohne dass ich noch mehr Schaden anrichte.
Aber ist auch die Variante mit der meisten Arbeit
Wer auch immer den Wagen so verunstaltet hat (schlecht ist er ja nicht), wusste ihn nicht zu schätzen. Für mich ist es ein Traumwagen und ich bin derzeit dabei, ihn wieder einigermaßen herzurichten.
Habe ihn jetzt 3 Wochen und seitdem die elektrischen Sitze repariert, mächtig gepflegt und Roststellen beseitigt.
Da ist vorher sicherlich jahrelang keiner zu gekommen... wahrscheinlich aus mangelndem Interesse
Aber jetzt ist er in guten Händen bei jemandem, der ihn zu schätzen weiß
22.06.2014, 02:34
Könnte werkseitig sein.
21.06.2014, 15:20
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Und am Uhr hat er auch rumgemurkst, so was habe ich auch noch nie gesehen. Schön mit sichtbaren Schrauben, wie es sich in einem 7-er gehört
