30.07.2014, 12:52
Fahrzeug: E38-740i (07.95)
Airbagkontrollleuchte brennt dauerhaft
Hallo zusammen,
Habe bei mir festgestellt das meine Airbaglampe durchgehend leuchtet. Woran kann das liegen, da auch TÜV bei mir ansteht, sollte ich wohl das Problem beheben.
Vielleicht kann mir jemand ein paar Tipps geben wie ich dieses Problem beheben kann.
Vielen Dank schon mal
30.07.2014, 12:56
Fahrzeug: 120d
Dort wurde mal, vermutlich der Airbag ausgebaut, wo noch die Batterie dran war.Also ohne Batterie abklemmen. Diesen Fehler kann man löschen/löschen lassen.
Kann aber auch am System liegen.
Fehlerspeiche sagt dazu mehr.
30.07.2014, 13:01
ok. test ich mal.
also Batterie ab, Airbag abklemmen, Batterie wieder dran und dann fehlerspeicher löschen?
30.07.2014, 13:06
seven till heaven
Nein, erstmal nur auslesen/löschen und schauen ob danach die Leuchte wieder angeht. Ist das der Fall liegt ein Fehler vor. Häufige Fehler sind Gurtstraffer und Sitzbelegungsmatte, dazu sagt der FS aber mehr. Wenn am Airbag gearbeitet wird, gilt grundsätzlich, auch wenn nur ein Kabel abgesteckt wird etc., immer vorher die Batterie abklemmen, sonst ist die Airbagleuchte hinterher auch an.
30.07.2014, 13:07
Fahrzeug: 120d
NEIN so hauste dir den Fehler wieder rein.
Erstmal kannste so versuchen den Fehler zu löschen.
Sollte das nicht gehen, Batterie ab, 30min warten(manche sagen auch länger??),Airbag ab und wieder dran, Batterie wieder drann ,starten und hoffentlich freunen.Fehlerspeicher löschen sollte klar sein.
Ansonsten ist evt was im System,Airbag/Beifahrerairbag etc
30.07.2014, 13:08
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
30.07.2014, 13:15
ok. danke euch, werde mal alles durch probieren.
hoffe das es klappt.
30.07.2014, 13:34
Falls es Sitzbelegungsmatte oder Gurtstraffer ist.
Hat jemand Erfahrung mit sogenannten Simulatoren?
