16.08.2014, 05:39
Fahrzeug: E 38 750iL(08.95)
Erster E38. Habe Fragen dazu.
Hallo 7er-Gemeinde,
seit einer Woche nun hab ich mir zum E34 auch einen E38 zugelegt.
Leider hat er ein paar Problemchen, welche ich der Reihe nach abstellen möchte. Am nervigsten ist ein störendes Brummen aus dem Tank. Auch nach Ersetzten der Benzinpumpe ist das Geräusch noch da.
Meine Frage hierzu wäre: Ist es möglich, dass die Saugstrahlpumpe dieses Gräusch verursachen kann? Wenn ja, wer hätte eine übrig, welche er mir verkaufen würde?
Gruß aus dem Erzgebirge an alle
16.08.2014, 06:42
seven till heaven
Da du das Geräusch nicht weiter beschreibst, vermute ich mal du meinst das?
http://www.7-forum.com/forum/23/tank...pen-78936.html
Edit: Uups, hab das Brummen überlesen. Aber wenn du Tank und Geräusch in die Suche eingibst findest du noch mehr über Geräusche vom Tank.
Geändert von mahooja (16.08.2014 um 06:51 Uhr).
16.08.2014, 09:31
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus!
Beschreibe das brummen bitte etwas genauer.
Brummt es ständig? Ab und zu? Zufällig, wenn der Wandler zumacht?
16.08.2014, 19:58
Ich setze auf 7, schwarz
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Bohre dir ein kleines Loch in den Tankdeckel, als Sicherheitsentlüftung, falls die Tankentlüftung verstopft ist!! Sonst kann der Tank einen Haarirss bekommen vom Unterdruck!
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
17.08.2014, 07:41
Zitat von Ekid
Servus!
Das Geräusch tritt auf, sobald der Motor läuft und ist unterschiedlich stark. Ist die linke Seite des Tanks leer, ist es extrem laut. Es war auch kurzzeitig schonmal weg kam aber nach 1min wieder. Es klingt wie eine Pumpe mit Lagerschaden.
17.08.2014, 07:57
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
17.08.2014, 08:55
Zitat von dsvny
Guten Morgen,
genau das meine ich. Klingt fürchterlich und ist so laut, das man´s im Innenraum hört.
