21.08.2014, 14:02
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Ventildeckeldichtung... Frage zur Einspritzleiste.
Hallöle zusammen,
beim M62 wird immer wieder mal beschrieben, dass die Einspritzleiste zu entfernen ist, wenn der Ventildeckel beim Dichtungswechel ab muß.
Mun hab ich die Sache soweit zerlegt und bin mir aber unsicher, ob diese Leiste wirklich zwingend entfernt werden muß.
Es besteht ja immer die Gefahr, dass die Klammern bei den Einspritzventilen runterfallen... und dann gute Nacht  .
21.08.2014, 14:04
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Die muss definitiv runter. Es gibt sonst keine Möglichkeit die Deckel ab zu nehmen um die Dichtungen zu tauschen.
21.08.2014, 14:10
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Shit... sind die miteinander verschraubt?
21.08.2014, 16:07
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Die Leiste ist mit zwei Schrauben befestigt.
Ich habe sie jetzt dreimal entfernt und wieder zusammen gebaut, immer mit der Methode der sanften Gewalt. Du brauchst nur gute Augen.
Das Video hier ist hilfreich:
https://www.youtube.com/watch?v=0E1vFrxQcqk
21.08.2014, 16:18
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich hab da ein Montiereisen und heble die Einspritzleiste stück fr stück nach oben.Geht wunderbar leicht und die EV bleiben auch wo sie sind.Alles nur icht mit Gewalt rausziehen.
21.08.2014, 19:23
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Oh wow... und da kann nichts brechen/kaputt gehen?
Dazu fehlt mir leider der Platz -> Gasanlage
21.08.2014, 19:29
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Hab es damals bei mir auch einfach raushezogen, wusste davor garnicht das es irgendwelche klammern gibt. Die Mühle läuft aber bis heute noch.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
21.08.2014, 21:49
Nein. Aber ein Montiereisen ist natürlich besser. Nächstes mal werde ich es benutzen
23.08.2014, 11:17
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Ich habe die Klammern nicht komplett entfernt. Es hat genügt die Einspritzleiste etwas anzuheben und die Klammern mit einem kleinen Schraubendreher beiseite zu drücken. Dann
löst sich die Steckverbindung.
Hat keine 10min gedauert.
Allerdings ist mit später eine der Unterlegscheiben in einen Zündkerzenschacht gefallen. Genau mit dem Loch über den Kerzenschaft. 😬 (wenn man das absichtlich schaffen wollte, bräuchte man wohl 1 Million Versuche...)
Da das ganze konisch ist hat sich die Scheibe so verkantet, dass ich 4 Stunden gebraucht habe sie herauszubekommen...
02.09.2014, 14:17
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Allerdings ist mit später eine der Unterlegscheiben in einen Zündkerzenschacht gefallen. Genau mit dem Loch über den Kerzenschaft. (wenn man das absichtlich schaffen wollte, bräuchte man wohl 1 Million Versuche...)
