Alt 29.08.2014, 03:17   #1
Preyvion
Fahrzeug: E38 (02.95)
Frage Fragen zu den vielen Radio Versionen
Hallo liebe 7er Gemeinde.
Ich bin seit einer Woche nun auch endlich Besitzer meines Wunschauto's, aber leider auch gleich völlig überfordert War im E34 irgendwie alles simpler... Ich bin grundsätzlich jemand der immer erstmal Google Stunden lang befragt bevor ich einen Forum Post mache, aber hier komme ich nicht mehr weiter.
Zum Problem:
Mein 7er ist Bj 96. Ich habe herausgefunden dass ich ein mk1 Rechner habe (Männerstimme) und besitze keinen CD Wechsler, nur das Kassetten Deck mit 4:3 Monitor. Nun würde ich gern wieder einen USB Stick oder wenigstens das Handy über Aux nutzen wollen, ohne ein anderes Radio einzubauen weil alles original aussehen soll. Da der Av-in im Fond nur Mono bringt muss eine andere Lösung her. Der Kassetten Adapter wäre natürlich das einfachste, sieht aber Mist aus wenn dort Kabel rum hängen. Also habe ich schon andere Lösungen gefunden, zb hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) für BMW KfZ-spezifisch Aux-In-Adapter Zubehör - caraudio24.de
Aber welches Radio habe ich denn nun um das passende Teil bestellen zu können? So viele verschiedene Arten, mit alles unterschiedlichen Pin Steckern... Könnt ihr mir da irgendwie mal unter die Arme greifen?
Vielen Dank!
Preyvion
Preyvion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 07:18   #2
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Top!
Aux-in als Haupt-Musik-Quelle finde ich schon leicht Hauptschule - besonders beim 7er.
Weiß das jemand - wenn man keinen Wechsler hat müssten doch die kabel die für den Wechsler gedacht sind doch nutzen können oder? Die sind bestimmt i-wo
Und dann wenn du DSP hast kauf dir das CP600 - dann hast top klang und SD-Kartenfunktion.
Und auch wenn du kein DSP hast - CP600! Ist das Teuerste mit den wenigsten funktionen - dafür funktionierts einfach! Kann man mit den Apple handys vergleichen.
Google das mal bzw. Forumsuche - dann wirds dich erschlagen
Übrigens - hab auch 740il bj 96! habe auf 16:9 und MK3 geupgradet - gar kein Problem! nur die Teile brauchst - und nen adapterkabelbaum(brauchst nur bei mk1 den du ja auch hast - hat mir beim schrotti 30E gekostet)! Außer du hast kein Videomodul dann kannst dir den auch noch sparen.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 19:12   #3
Preyvion
Hallo Turbinenhalle, danke für deine zügige Antwort! Also ich habe kein DSP, wird zumindest nichts angezeigt im BC. Wenn du mit demVVideomodul das TV Modul meinst, ja das habe ich, natürlich leider Analog, aber vielleicht kann man da ja mal auf Digital umrüsten. Auf 16:9 umzubauen habe ich mich gestern hier im Forum auch viel belesen, besonders im "navi, navi und nochmal navi" thread, allerdings waren das ziemlich saftige Preise für Rechner und Monitor plus Zubehör :muss ich den Kabelbaum dann durchs komplette Auto ziehen? Beim 5er habe ich die Erfahrung gemacht dass die Verkleidung nicht gerade mehrfach "ab- und ranbau-freundlich" war, und das sollte beim 7er ja noch ein Stück schwieriger sein denke ich... Ich werde nun erstmal das CP-600 anschauen, Danke für den Tipp! Bleibt nur zu hoffen dass das Wechslerkabel wirklich schon liegt und wenn ja, wo?
LG
Alt 29.08.2014, 21:11   #4
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
LG
Wenn Du bereits Navi drin hast, ist die Umrüstung recht einfach. Navi Rechner i.d.R. gebraucht bei ebay Kleinanzeigen meist zwischen 200 und 300€ und Bildschirm als 16:9 ebenfalls so zwischen 200-300€.
Ausgehend von Deinem Baujahr müsste der Wagen MK2 haben, so daß die Umrüstung sowohl für Navi Rechner als auch Bildschirm also Plug&Play sind.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 22:44   #5
Preyvion
Mk2? Okay, ich dachte gelesen zu haben dass dieser dann eine Frauenstimme haben sollte... Kann da auch nichts verstellen. Woran kann ich das denn noch herausfinden? 16:9 bordmonitor wäre natürlich ne klasse Sache...
LG und danke für die Informationen bis jetzt, muss mich in die Materie erst einmal reinfitzen. Vielleicht sollte ich auch mal einen Stammtisch in meiner Nähe ausfindig machen umssolche Fragen mal persönlich zu bereden
Alt 29.08.2014, 23:33   #6
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Beim Videomodul musst Du aufpassen, dass es das 16:9 unterstützt, dann kannst Du einfach den Monitor tauschen.Genaue Soft/Hardwareversion hab ich gerade nicht parat ab der das geht.
Ansonsten, falls Du Mk2 hast, sollte (kenn mich da nicht genau aus) kein Problem sein, auf Mk4 aufzurüsten. Dann kommt das Bild vom Navi, dann kannst Du das Videomodul rauswerfen. Es sei denn, Du willst ne originale R-Cam nachrüsten....
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Auto: 740i VFL mit vielen Neuteilen & sehr vielen Extras BmwStyla Biete... 1 22.06.2014 16:25
Neuling mit vielen Fragen/Mp3,Standheizung barni BMW 7er, Modell E38 18 10.12.2007 16:23
Karosserie: Chromstreifen bei den L-Versionen Papa's Toy BMW 7er, Modell E65/E66 6 02.08.2007 13:49
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 11:33
Einstand mit vielen Fragen andreas_c BMW 7er, Modell E23 2 20.03.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
