09.09.2014, 08:10
Fahrzeug: E38 735i 2001
740i M Umbau Scheinwerfer auf Rechtsverkehr
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung oder evtl. eine "Anleitung" oder Konstruktionshinweise für einen Umbau der Scheinwerfer bei einem 740i M (Bj 2001) von Linksverkehr auf unseren deutschen Rechtsverkehr?
Schönen Dank
Volker
09.09.2014, 08:42
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ersatzscheinwerfer besorgen!
Alles andere ist nur eine Notlösung!
Im Forum bietet einer Neue Scheinwerfer um 400-500 Euro an!
Im Bietebereich!
Lg aus Berlin
10.09.2014, 09:47
Ist ein aus bzw umbau des gesamten scheinwerfer notwendig oder reicht es, neue gläser einzusetzen?
10.09.2014, 10:00
die Gläser sind nur Schutz vor dem Fahrtwind - bringt also nichts
schau mal in die Betriebsanleitung auf Seite 174 ....
oder in den Anhang ....
Geändert von peterpaul (10.09.2014 um 10:12 Uhr).
10.09.2014, 10:05
Ja gibt es, aber der ist für Linkslenker wenn die mal Urlaub zb. in England machen.
Aber damit wird die abgeknickte Linie nur gerade gemacht!
Hoffe Du verstehst!
10.09.2014, 10:25
dann wird es dasselbe auch bei Linksverkehr- Scheinwerfern geben ...
ist billiger als gleich neue Scheinwerfer .....
10.09.2014, 10:26
seit 19.2.19 Nichtraucher
richtig, es ist ein Hebel um die Linie zu begradigen... Dieses Blech also raus nehmen und gegen eines, aus einem defekten Linkslenker, zu tauschen dürfte kein Problem darstellen...
Es werden also nur die beiden Bleche aus den Scheinwerfern für Rechtsverkehr benötigt... Gibt es aber leider nicht einzeln zu kaufen... ausser kompletter Reflektor für ~250,-€ pro Stück
