Alt 09.09.2014, 17:28   #1
funnyfranky
Fahrzeug: e 38- 740 i (6/1997
Standard Monitor 16/9 Problem
Hallo!
Habe ein Problem mit meinem 16/9 Monitor! Nach ca. einer halben Stunde Betrieb geht er sporadisch aus und dann innerhalb von 5 Sec wieder an! Habe mir deshalb bei Ebay einen gebrauchten Monitor (auch 16/9) bestellt und eingebaut, der aber exakt dieselben Symtome zeigt, also kann es wohl nicht am Monitor liegen ! Evtl. Kabel defekt ? Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank!
Beste Grüsse
funnyfranky
funnyfranky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2014, 18:07   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Navi, Videomodul oder Verkabelungsproblem...
Alt 09.09.2014, 19:51   #3
Ankermann1988
Fahrzeug: E38 740iL 05/98
Bei mir wars das Videomodul. Aber hast du wie rubin geschrieben, schon etwas anderes getauscht außer den Monitor?
Ankermann1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2014, 21:02   #4
Sucker99
Benutzerbild von Sucker99
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Halllo,
wenn noch ein Videomodul verbaut ist und Du es nicht benötigst (für Rückfahrkamera oder ähnliches) würde ich an deiner Stelle wie hier im Forum reihenweis zu lesen ist, das Videomodul abstecken und den blauen Stecker in das Navi stecken. Der weiße Stecker vom Videomodul bleibt dann frei.
Wenn das Problem dann immer noch ist, würde ich das Videomodul wieder anstecken und das Navi MKx komplett abstecken, Antenne kannst Du natürlich drann lassen.
Wenn das auch nicht hilft, hast du einen Kabelbruch. (wie Rubin beschrieben hat)
Sucker99
Sucker99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2014, 23:53   #5
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Hab gerade nen ähnliches Affentheater. Erst war der Monitor immer tot. Tipp von Rubin war richtig: R-Cam schaltet sich auf ohne Bild zu geben. Also Mk4 direkt angeschlossen und VM (und damit Cam) aussen vor. Alles gut, Bild wieder da. Seit es so richtig warm war, hab ich das in diesem Fred beschriebene Phänomen des ewigen Neustarts, allerdings nur bei mehr als 20 Grad Aussentemperatur lt. Bordcomputer.
Werd mal probieren, was ohne Navi inkl. Cam passiert. Ist mal nen neuer Versuch Bisher dachte ich nur über nen Kabelbruch im Heckklappenkabelbaum nach, da das Bild der R-Cam bei manchen Heckklappenneigungen sichtbar wurde.
Wahrscheinlich nen multipler Fehler
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2014, 17:50   #6
funnyfranky
Standard Videomodul
Hallo!
Hab mich geirrt, habe einen 4:3 Monitor! Gibt es dort auch ein Videomodul? Falls ja wo finde ich es? Wahrscheinlich im Kofferraum oder ?
Alt 10.09.2014, 20:59   #7
Ankermann1988
Natürlich gibt es das. Hinten links, aufklappen, dann das graue mit dem blauen Stecker müsste es sein. Google Videomodul E38 mal, dann siehst du es =).
Alt 10.09.2014, 21:05   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Gibt es auch in Schwarz! Allerdings weis ich nicht unter welchen Umständen das Schawarze verbaut wurde.
Dieses hier "sollte" verbaut sein:
7er-Teile: Monitor 4:3 Basskiste Biete... 3 26.10.2011 12:13
Von MK1 mit 4:3 Monitor auf MK3 mit 4:3 Monitor. Was genau wird benötigt? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 40 12.08.2010 20:02
PC-Hardware: Monitor Problem Chris750i Computer, Elektronik und Co 6 04.08.2009 08:10
Elektrik: Problem mit 16:9 Monitor pfiffi BMW 7er, Modell E38 1 20.12.2006 00:41
Innenraum: Monitor csisec BMW 7er, Modell E38 1 14.06.2005 06:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
