| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.09.2014, 19:57 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i
				 Fragen zum Stoßdämpfertausch Bj95 zu Bj 97
 Hallo Leute,
 ich habe zur Zeit in meinem BMW e38 740i Bj:95 vom Vorbesitzer noch eine Tieferlegung in Form von Federn und Stoßdämpfern eingebaut. Ich möchte gerne mit einem Freund die Stoßdämpfer und die Feder tauschen, welcher noch die Orginalen drin hat ( BMW 740i Bj:97).
 Die erste Frage ist ob es aufgrund des Baujahr unterschieds Schwierigkeiten gibt beim Tausch? Und zweitens,er hat eine Niveauregulierung drin, welche ich nicht habe. Ist der Tausch trotzdem möglich?
 Danke
		|  09.09.2014, 20:13 | #2 |
	| seven till heaven
 Die hinteren Stoßdämpfer sind natürlich bei Niveauregulierung anders, Baujahr sollte egal sein:  Hinterachse | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Man könnte natürlich die hinteren Stoßdämpfer im jeweiligen Wagen lassen, aber wie alt sind denn eure Fahrwerke, würde sich da die Arbeit des Tauschens überhaupt noch lohnen? Ausserdem gibt es Tieferlegungsfedern für e38 mit und ohne Niveau, kommt auf den Hersteller an...
				 Geändert von mahooja (09.09.2014 um 20:18 Uhr).
		|  09.09.2014, 20:15 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i
 Ich dachte eventuell würden die passen ? aber die Funktion wäre halt nicht mehr gegeben. Ist das falsch?
 Würde es reichen wenn wir nur die Federn tauschen würden, damit ich endlich wieder einen normalen Fahrkomfort haben würde.
		|  09.09.2014, 20:26 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 Ich behaupte einfach mal Frech: "Es sind sicherlich nur die Federn getauscht worden."
				__________________   |
		|  09.09.2014, 20:45 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i
 Nein ich habe geschaut, auch die Stoßdämpfer sind getauscht worden.Also nochmals zu meinen Fragen bitte.
		|  09.09.2014, 21:32 | #6 |
	| seven till heaven
 Klar kann man nur die Federn tauschen. Bin mir nur nicht sicher ob deine Federn für Niveau gehen. Bei den Federkits gibt es Unterschiede, steht denn in deinem Gutachen das die auch für Niveau sind? Sonst konnte es Probleme beim eintragen geben. Rein mechanisch sollte es IMHO funktionieren.
 Edit: kann auch sein das es nur für EDC andere Federn sind...
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
