10.09.2014, 18:22
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Platine in der Fahrertür gebrochen ...
Hej zusammen !
Nachdem ich ein erhebliches Soundproblem
hatte, habe ich heute die LS in den vorderen
Türen getauscht. Der rechte LS war wohl defekt
aber da ich auch den linken tauschen wollte, da
anderer Hersteller, brach eine Platine, die wohl den
Sound zwischen Lautsprecher und Hochtöner teilt.
Das Teil ist so bröselig, daß weder kleben noch löten
helfen wird(bin auch nicht der Löter unter dem Herrn).
Da wir in Kürze in Urlaub fahren wollen und kaum noch
Zeit ist ein Ersatzteil zu ordern(wenn es das überhaupt
noch gibt): Kann ich da etwas brücken um wenigstens
ein bischen Saft auf der Fahrerseite zu haben (derzeit
vorne und hinten mausetot)?
Zwei unterschiedliche, grüne Kabel gehen aus der Tür-
verkleidung zur gebrochenen Platine, von dort gehen
zwei unterschiedlich gelbe Kabel und zwei unterschiedlich
schwarze Kabel weiter. Zwei davon zum(vermutlich) Hoch-
töner in der Fahrertür.
Danke+bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
10.09.2014, 19:09
Freude am Basteln
das mit den Gebrochenen Platinen ist mir beim Vorfacelift des öfteren aufgefallen.
Aber was ist deine eigetliche Frage? Ob du dort etwas löten kannst? Versuch es doch einfach.
10.09.2014, 20:25
Meine Frage lautet:
Welches Kabel muß ich mit welchem verbinden,
damit überhaupt etwas passiert, meine Versuche,
die Kabel vor und nach der unbraucbaren Platine
zusammen zu bringen, hatten leider keinerlei Effekt.
Danke+bis denne,
Hoerky
10.09.2014, 20:51
Freude am Basteln
Ich denke du wirst die Platine einfach ersetzen müssen. Vielleicht äußert sich noch jemand anders dazu. Mit dem Thema habe ich mich noch nicht ausgiebig befasst.
11.09.2014, 13:55
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Leider geht aus dem online-WDS (Wiring Diagram System) nicht mal hervor, dass die Platine mit den Lautsprechern mit grünen und schwarz-grünen Leitungen verbunden ist.
Darüber ärgere ich mich grad beim Umbau meines DSP Systems.
(Der Mittentöner ist am rotmarkierten Anschluss mit dem schwarz-grünen Draht verbunden, der grüne an dem anderen Anschluss.. schwarz war doch immer minus?!?)
So wie ich deinen Beitrag lese, hast Du kein DSP (Top HiFi) oder auch kein HiFi? Da du nur was vom Hochtöner schreibst..
hast Du Telefon? Wenn ja, dann hat dein Tieftöner 2 Anschlusspaare (1 Paar vom Radio und 1 Paar von der Telefonanlage. Wennst da was falsch anschließt, kann nix rauskommen..
Du schreibst aber: vorne und hinten mausetot
Dann hast Du aber mehr Probleme als nur eine defekte Platine...
11.09.2014, 15:10
Kleine Korrektur:
Hinten links kommt doch was. Telefon hatte er nicht.
Werde mich nach dem Urlaub mal mit der Reparatur
beschäftigen, hatte nur gehofft, daß man das erstmal
provisorisch brücken kann.
Trotzdem Danke
Bis denne,
Hoerky
