Modell E65/E66 |
			22.09.2014, 08:14
Fahrzeug: BMW E65 745i, BMW K1300R , B King
				Parkbremse
		Hi Leute ,
gestern ist mir aufgefallen, das meine Parkbremse nach dem Aktivieren sich wieder löst .
Dies geschieht wenn ich im bei laufendem Motor die Parkbremse aktiviere.
Stelle ich den Motor und Zündung aus löst sie sich nach ca 3 Sek wieder .
Starte ich den <Motor dann wieder ist die Parkbremse aktiviert .
Ich habe keine dauernd brennendes Parkbremssymbol im Display .
Ich habe einen Fehler hinterlegt der sporalisch hinterlegt wird :
Handbrake/ Feststellbremse (EMF)
Fehler : CAN Signal unplausibel
Code: 6040
Habe im Forum gelesen das eine Feststellbremse angelernt werden soll .
muss ich da vier mal lange drücken oder kurz ?
Über Hilfe wäre ich dankbar .
(Wenn die Parkbremse (( Feststellbremse )) aktiv ist steht das Fahrzeug ) Es ist wirklich nur wenn ich die Zündung ausstelle .
lg
			22.09.2014, 09:04
			 Mr. Diesel
		Im Stand ist die Bremse mechanisch, bei Motor an, greift sie über die normale Betriebsbremse. Von daher ist es bei deinem Fehlerbild offensichtlich, das was mit dem "Backensystem" nicht stimmt.
Ps: einfach 3x kurz drücken
			22.09.2014, 09:25
		Kann das sein das ich hinten die Backen ersetzten muss ?
Denn die sind eh dran demnächst .
			22.09.2014, 09:26
			 Mr. Diesel
		Nein, hinten gibt es einmal eine Scheibenbremse und einmal eine Trommelbremse. Sind zwei paar Schuhe.
			22.09.2014, 09:28
		Ich meinte jetzt die Scheiben . Also kann es sein das die Trommelbremse verschlissen ist .
Werde ich dann prüfen bzw mit wechseln lassen wenn ich die Bremsbacken machen lasse
			22.09.2014, 20:48
Fahrzeug: E65-740i
		Das passiert schon mal, dass sich die EMF mit einem Fehler meldet.
GGF kannst Du Dein SZL mal neu codieren.
			22.09.2014, 21:09
		Da sind wir wieder bei dem Thema. Ich denke ich werde mir doch nen Notebook kaufen mit der erforderlichen Software.
