Alt 23.09.2014, 23:41   #1
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Standard Z.I.B. Gefahrenbremslicht (blinkendes Bremslicht/Blinker)
Hallo zusammen,
wir hatten ja schon einen Beitrag bzgl. des blinkenden Bremslichtes.
Ich habe mir das bestellt und heute noch am Abend eingebaut.
Anbei wie von dem einen oder anderen angefragt, eine kleine Dokumentation darüber...
Vielleicht gefällt es dem einen oder andren.
Ein Video gibt es dazu auch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2020.18.10.mp4
Bitte über "Ziel speichern unter" und dann halt ansehen...
Michl
Nachtrag:
Es sollte die Warmüberwachung dann deaktiviert werden, vom entsprechenden Rücklicht- sonst kanns Fehlermeldung geben, wenn das Licht eh schon an ist...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dokumentation.pdf (519,1 KB, 98x aufgerufen)
Geändert von Michl75 (23.09.2014 um 23:54 Uhr). Grund: Tipfehler
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 04:48   #2
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Falsch eingebaut?? Sollte normal das bremslicht blinken oder?
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 06:17   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Blinkt es jetzt bei jedem Bremsen oder nur wenn man Notbremst?
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 06:51   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hat das Ding ne ABE ?
Wenn nicht ist der Einbau ne ziemliche Dummheit, denn dann verliert damit die Karre ziemlich offensichtlich ihre Betriebserlaubnis... jeden der Dir dann hinten drauf fährt wirds freuen
Alt 24.09.2014, 08:07   #5
Michl75
Nein, nur bei einer Vollbremsung. Da musste schon ordentlich in die Eisen steigen. In der neuen EU-Richtlinie steht was von 6m/s Verzögerung (so wurde mir das erklärt), dann fängts an zu blinken.
Jedoch 6m/s finde ich diesen Wert etwas hoch, daher könnte man ihn auch mittels anderer Stellung des Sensors auch etwas früher zum blinken bekommen....
EG-Richtlinie aus 2006 (neuere hab i als PDF ned, wenn einer hat- bitte Posten): Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gtue.de/sixcms/media.php/...te_2010-12.pdf
Alt 24.09.2014, 11:00   #6
Sveninator
Sternenjäger
Andimp3 hat leider recht. So hat das Teil keine zulassung. Wen es über das bremslicht lauft dann ja. So hat es meiner ansicht nach keinen effekt
Alt 24.09.2014, 11:07   #7
Michl75
Bei Anschluss auf Blinker ABE nicht beeinträchtigt.
Bei Anschluss auf Neblern, strenggenommen Problematisch.
Evtl. baue ich auf Blinker um...
Werde aber noch mal mit dem Hersteller sprechen, da Warmüberwachung bei aktiven Blinker anschlägt.
Geändert von Michl75 (24.09.2014 um 11:13 Uhr).
Alt 24.09.2014, 06:57   #8
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ich finde, eine gelungene Sache.
Und falls es so etwas oder ähnliches nicht schon als " Nachrüstpaket " gibt, könnte man damit sicher eine kleine Marktlücke füllen.
Das Ganze müsste nur auf die jeweilige KFZ-Marke abgestimmt sein.
Eine ABE dafür zu bekommen, dürfte wohl die größere Hürde sein, die Herstellung, Werbung sowie der Vertrieb dann eine u.a. finanzielle Herausforderung. Aber mit den richtigen Partnern....
Sicherheit wird bei uns ganz groß geschrieben und da dein blinkendes Not-Bremslicht etwas mit zusätzlicher/ erweiterter Sicherheit zu tun hat, dass man zudem in jedes Fahrzeug nachträglich einbauen kann, sehe ich da einiges an Potenzial.
Ähnlich wie damals die zusätzlich kaufbare separate Nebelschlussleuchte, war der Renner schlechthin.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 07:44   #9
Michl75
@alle
man siehe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Häufige Fragen :: ZIB-Gefahrenbremslicht
Nachtrag:
Als Dummheit würde ich das gleich nicht bezeichnen, dumm sind nämlich die, die auffahren und das Bremslicht als Rücktagfahrlicht oder für eine normale Rückleuchte halten und wenn's mal eng wird mit ach und krach gerade noch so an einem vorbeihuschen anstatt aufzufahren. Wegen diesen Typen habe ich das eingebaut, da gibt nämlich welche die mein Leben und ggf. das meines Kindes gefährden!! Ich hoffe man konnte entnehmen, was ich damit ausdrücken will!
Alt 24.09.2014, 07:54   #10
Rennsemmel
Naivigator
Schade, gibts ja schon fix und fertig
Und ich dachte, du hast dir das selbst zusammen getüfftelt.
Gruß Klaus
Bremsen: Blinkendes Bremslicht bei den neuen Modellen Michl75 BMW 7er, Modell E38 74 22.09.2014 18:32
Elektrik: Blinker und Bremslicht spinnen!!! sebbp BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2010 18:32
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 08:47
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
LED fuer Blinker, Rueli u Bremslicht Erich BMW 7er, allgemein 9 23.06.2003 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
