Alt 01.10.2014, 16:49   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Ölkühlerleitung
Hallo allerseits,
meine Ölkühlerleitung ist undicht (siehe Bild). Ist das die Vorlauf- oder die Rücklaufleitung? Kann ich sie selber wechseln oder besser Finger weg?
Danke
Dateityp: jpg DSCF2657.jpg (101,0 KB, 79x aufgerufen)
Geändert von Toofilla (01.10.2014 um 18:24 Uhr).
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2014, 19:52   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Wenn ich es im ETK richtig sehe, ist es der Vorlauf. Reparieren geht gut. Du kannst auch nur den defekten Teil ersetzen. Gibts dann aber nicht von BMW.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2014, 21:00   #3
Toofilla
Was ist denn mit dem Getriebeöl? Geht das wechseln ohne Ölverlust, oder so dass der Ölverlust unbedeutend ist? Soviel ich weiss, nachfüllen selber geht nicht.
Alt 02.10.2014, 05:57   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Du wirst auf jeden fall Öl dabei verlieren, bei mir war es ca. 1/2 Liter, sollte man auch wieder auffüllen. Anleitungen gibts genug hier im Forum. Du brauchst eigentlich nur eine Bühne/Grube und eine gute Pumpe Hand/Elektro oder ähnliches.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2014, 21:57   #5
Toofilla
Ich habe eine 5HP24 (A5S440Z). Die Schraube sollte seitlich sein, brauche ich immer noch eine Pumpe?
Alt 03.10.2014, 17:44   #6
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Ja natürlich brauchst Du eine Pumpe.
Es sei denn Du schneidest in den Fussraum ein großes Loch, damit Du das Öl von oben reinlaufen lassen kannst
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe Ölkühlerleitung Vorlauf undicht SuperLooser BMW 7er, Modell E65/E66 1 27.07.2014 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
