Alt 21.10.2014, 11:23   #1
Button
Fahrzeug: BMW 728IA
Standard Radio zieht Batterie leer
Hi, fahre einen 99er 728i und hab folgendes Problem
Vor 3 Tagen sprang er nicht an, weil die Batterie leer war.
Überbrückt, Gefahren und ist erstmal gelaufen.
Bin dann bis gestern nicht gefahren und wollte gestern fahren, aber beim aufsperren hab ich gemerkt dass mein Radio läuft... Batterie wieder leer.
Frage ist, Radio selbst kaputt oder schaltet etwas anderes es ein?
Hab übrigens auch diese radio Aussetzer, also dass es ab und zu einfach aus geht, oder gar nicht erst an.
Vielen Dank
Button ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 12:51   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hast Du etwas eingebaut?
Telefon/Handy?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 13:44   #3
Button
Fahrzeug: BMW 728IA
Ne, alles wie immer
Alt 21.10.2014, 17:12   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich tipp mal auf das Entlastungsrelais vom Radio, das sitzt im Kofferraum links hinter der Verkleidung direkt unter der C-Säule.
Kann aber auch sein das es die Lötstellen im Radio sind, die muß man dann nachlöten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e38.ru/files/BM24-Stecker-Reparatur_Sinclair.pdf
Alt 05.11.2014, 16:51   #5
Chriz
Fahrzeug: E38 - 728iA (11.98)
Ich würde auf Verdacht den Zündanlassschalter wechseln.
Chriz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2014, 04:21   #6
Sledgehammer
Fahrzeug: E38-740i (99)
Das Problem ist das Radio. Habe meines gerade reparieren lassen, ziemlich sicher Lötstellen innen. Den Link dazu habe ich irgendwo hier im Forum gefunden.
Sledgehammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Unbekannter Stromverbraucher zieht Batterie leer Diener BMW 7er, Modell E32 119 15.09.2023 04:15
Elektrik: Was zieht mir die Batterie leer? PX 1970 BMW 7er, Modell E32 26 12.10.2013 10:28
Elektrik: Häufiger Ausfall Navi, oft Abstürze Monitor/Radio/Soundsystem & Batterie ziehts komplett leer ACDC BMW 7er, Modell E65/E66 16 30.06.2013 18:43
Batterie leer wegen Radio 7erForeverFan BMW 7er, Modell E32 6 11.02.2010 16:36
Elektrik: radio einbau Batterie leer Gallwitz Jörg BMW 7er, Modell E32 5 14.09.2008 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
