Hallo zusammen,
ich habe zu meinem Problem schon den ein oder anderen Thread gelesen und daher natürlich auch schon eine Vermutung, trotzdem habe ich zu meinem Problem ein paar Fragen.
Problem:
Mein 735iA zieht im letzten Gang der Automatik ab etwa 140 km/h nicht mehr gut durch, kommt aber nach langem Vollgas auf 180 km/h und etwa 4200 u/min. Dann is Sense.
Im kickdown zieht er relativ locker durch bis etwa 155 km/h, dann schaltet er hoch und ab da geht nix mehr.
Im Stadtverkehr ist davon wenig bis nichts zu merken, er zieht sauber und macht auch sonst keine großartigen Faxen.
Allerdings läuft der Motor etwas brummig und ich frage mich ob das normal ist. Saß gestern mal wieder in meinem 300CE und da hab ich mich an der Ampel gefragt ob der Motor überhaupt läuft so ruhig war der. Der 7er ist deutlich unruhiger.
Verbrauch war auf der Strecke Essen-Berlin trotz einiger Vollgasversuche knapp unter 12L. EML müsste ich ja auch haben, da leuchtet gar nix im Display.
Gewechselt wurde bereits de
r Zündverteiler samt Finger was auch deutlich nötig war. Das hat aber für das Problem keinerlei Besserung gebracht. Spritfilter ist auch ganz neu. Kerzen kommen die Tage, aber ich denke nicht das es an der Zündung liegt. Lambda ist laut Vorbesitzer auch relativ neu.
Vermutungen:
LMM- wird heute Abend mal abgeklemmt und dann ne Runde auf die Bahn.
Kats zu- kann man nicht ohne weiteres prüfen oder?
Drosselklappe macht nicht auf: dann dürfte er aber im kickdown nicht durchziehen oder?
Fehlerspeicher auslesen kann ich nicht selber, das werde ich wohl auch mal machen lassen.
Ausstattung und andere Probleme:
Habe einen (nachgerüsteten original) Tempomaten der nicht ganz richtig funktioniert und die ABS Leuchte ist da weil einer der Sensoren einen weg hat, deswegen funktioniert natürlich ASC auch nicht. Dies nur zur Info falls es Einfluss haben könnte.
Ich halte LMM oder Kats für am wahrscheinlichsten. Aber wieso zieht der Wagen unterhalb von 100 km/h sauber durch? Und bei Kickdown auf der Bahn geht er auch bis 150 ganz ordentlich.
Wenn jemand eine gute Einschätzung hat, immer her damit
![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif)
