29.11.2014, 13:44
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Schlechtes Tragbild
Hallo Zusammen,
habe mal eine Frage an die Bremsen Experten.
Bei mir haben die Bremsscheiben ein unheimlich schlechtes Tragbild (eigentlich nur Innenseite)
Die Scheiben habe ich letztes Jahr inkl. neuer Keramikbeläge neu gemacht. (ATE)
Die Scheibe vorne links schaut extrem schlecht aus (Siehe Bild)
Worauf deutet das hin? Sattel?
Beim normalen Bremsen habe ich eig. keine Probleme. Bei höheren Geschwindigkeiten (>150km/h) und starker Bremsung ruckelt es.
Danke und Grüße
Dominik
29.11.2014, 14:22
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ganz ehrlich? Falsche Scheiben gekauft. Der E38 ist was was Bremsscheiben und Beläge angeht sehr anfällig und Ruhe herrscht nur mit originalen BMW Bremsscheiben und Belägen.
Das Flattern müsstest Du auch bei leichtem Bremsen von 120-130km/h haben. Auch wenn ATE ein guter Hersteller ist, sind deren Bremsscheiben beim E38 völlig unbrauchbar.
29.11.2014, 14:55
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... das Bremsmaterial mal aussen vor...
für mich ist das eindeutig ein Fahrzeug, welches relativ wenig und wenn dann dabei sanft bewegt wurde... zusätzlich deuten die Laufspuren auf schlecht gängige Bremssättel hin. Keramikbeläge sind für "harten Einsatz" gedacht und bringen die richtige Bremsleistung bei recht hohen Temperaturen... so wie es ausschaut haben die sowas aber noch nicht wirklich erlebt
29.11.2014, 15:02
Fahrzeug: A6 4f Avant
Genau, der muss einfach nur richtig frei gebremst werden.
Und die Sättel würde ich mir auch mal genau ansehen, also bin ich der gleichen Meinung wie mein Vorredner.
Lg aus Berlin
29.11.2014, 19:48
Zitat von PacificDigital
... welches relativ wenig und wenn dann dabei sanft bewegt wurde...
Also "sanft bewegen" lasse ich mich nicht nachsagen
Aber zugegeben, ich fahre kaum noch Autobahn und nutze die Bremse (weils einfach gemütlicher ist) "sissihaft"
Ich gelobe in nächster Zeit einen härteren Einsatz und werde aber bei Gelegenheit mal die Führungsbolzen etc. tauschen.
Danke an alle und viele Grüße
Dominik
29.11.2014, 16:56
Das ist Quatsch, ich fahr die völlig ohne Probleme.
Und im Gegensatz zu den original Scheiben eiern die ATE nicht so schnell
Bin auch für Wenigfahrer mit schwachem Bremsfuß
29.11.2014, 22:16
Na dann hast Du wohl etwas überlesen:
Und mit der Meinung das beim E38 eigentlich nur die originalen Scheiben (weil extra gehärtet) vernünftig sind, stehe ich nicht alleine da. Kannst ja mal in die Runde fragen. Es gibt jedenfalls genug die hier auch schon Probleme hatten.
29.11.2014, 22:30
Was soll ich machen ??? Hab halt mit den original BMW Scheiben keine guten Erfahrungen gemacht.
29.11.2014, 22:36
Freude am Basteln
Puh...du hast mir den Abend gerettet. Habe eben ATE gekauft
30.11.2014, 01:11
Fahrzeug: KVG Kassel
Tja...
Kann man wohl Glück oder Pech haben...
Nachdem ich gleich zweimal mit ATE-Scheiben schlechte Erfahrungen gesammelt habe, kommen bei mir nur noch Original-BMW-Scheiben zum Einsatz.
