Thema geschlossen
Alt 29.11.2014, 19:35   #1
e38drive
Fahrzeug: 740 e38 (01.2000)
Standard Starker Kühlmittelverlust
guten abend,
und zwar verliert mein bimmer sehr viel kühlwasser.
ich hab versucht das kühlsystem zu entlüften und bemerkt das ich beim laufenden motor immer wieder wasser nachfüllen muss. als wäre viel zu wenig wasser vorhanden. kurzer blick unters auto und sehe ne große stelle mit dem wasser. genau unter der fahrerseite. ich habe den dicken schlauch am kühler festgedrückt, dann kam ein ordentlicher schuss wasser runter. wieso ich versucht habe das system zu entlüften ? auf der fahrerseite kam im innenraum nur kalte luft, beifahrerseite schön warm. liegt da etwa ein zusammenhang ? auf der fahrerseite wasserverlust und kalte luft ?
wär zu schön die antwort schon so zu wissen ^^
e38drive ist offline
Alt 30.11.2014, 11:27   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Fahre zu Paul oder ruf ihn an!
Findest du bei, Werkstätten und mehr: wenn einer eine Werkstatt in Berlin sucht.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline
Alt 30.11.2014, 22:37   #3
Berlin-Taxi
Zusatzwasserpumpe und Standheizung kontrolliert? (beides links) Ist eine Gasanlage verbaut? Einfachste Lösung
PAUL
Alt 01.12.2014, 20:50   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ist das hier euer ernst?
Was ist das für eine Form der Lösungsfindung? Ich dachte es wäre ein Forum und kein Werkstattportal. Sicher , wenn der TE es nicht selbst lösen möchte ist Paul die Adresse schlechthin (war heute auch da....top Mann). Aber er hat sich hier angemeldet und sucht nach einer Lösung.....nicht nach einer Werkstatt.
@e38drive
Gerne geht beim dicken Kühlerschlauch der Anschluss zum Kühler Kaputt! Auch kann es der Schlauch selbst sein.
Klar steht das im Zusammenhang. Wenn dein Kühler oder seine Verbindungen Defekt / Undicht sind, dann dringt Luft in das Kühlsystem. Wenn Luft eingedrungen ist wird dein Fahrzeug zu Heiß und deine Heizung wird nicht richtig funktionieren.
Seh doch mal genau nach wo er undicht ist oder Poste ein Foto.
PS: Auch gab es die berühmten Kühlernippel die Defekt gehen. Kosten ein Paar Cent.
Geändert von Bmwkrank (01.12.2014 um 21:13 Uhr).
Bmwkrank ist offline
Alt 01.12.2014, 22:33   #5
Berlin-Taxi
Kommen ja keine Infos vom TE.
Alt 02.12.2014, 09:45   #6
e38drive
das forum hätte gar keinen sinn, wenn man als lösung immer die werkstatt vorschlägt. wenn die reperatur selber machbar ist, wozu die werkstatt ? woher soll ich denn wissen welche infos ihr braucht, wenn ihr gleich mit "zu paul" antwortet ? vorne am kuhler ist alles dicht, kein kuhlwasser zu sehen. als ich beim kuhlwasser nachfullen war und das wasser im behälter immer wieder sank, hab ich bemerkt das es doch nicht normal ist. also den dicken schlauch am kühler festgedrückt und es kam höchstwahrscheinlich am anderen ende des schlauches das wasser. also definitiv nix am kühler. welches bauteil kann da so kaputt gehen, das so viel wasser rauslässt ? fotos sind leider nicht machbar da ich schlecht runter komme bzw. keine möglichkeit habe das auto aufzubocken. welche infos braucht ihr noch ? mehr infos habe ich selber nicht.
Alt 02.12.2014, 10:03   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Es kommt viel Wasser, du kannst die Stelle aber augenscheinlich nicht ermitteln trotz dass du vor dem Auto stehst und fragst hier wo es raus läuft
Fimonchen ist offline
Alt 02.12.2014, 10:10   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von e38drive Beitrag anzeigen
das forum hätte gar keinen sinn, wenn man als lösung immer die werkstatt vorschlägt. wenn die reperatur selber machbar ist, wozu die werkstatt ? ....
....da ich schlecht runter komme bzw. keine möglichkeit habe das auto aufzubocken. welche infos braucht ihr noch ? mehr infos habe ich selber nicht.
Ja, verständlich... aber dann verstehe auch uns: wir können noch weniger unter dein Auto schauen.... nicht mal von oben Daher, weil du nicht die Möglichkeit hast, WERKSTATT
PacificDigital ist offline
Alt 02.12.2014, 10:34   #9
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
fotos sind leider nicht machbar da ich schlecht runter komme bzw. keine möglichkeit habe das auto aufzubocken. welche infos braucht ihr noch?
Mein Auto kann ich auch nicht im Garten oder in der Garage aufbocken. Als ich einen Kühlmittelverlust hatte (genau 1 x in 10 Jahren), habe ich umgehend das ADAC-Mobil angerufen, der Fahrer hat den Fehler gefunden und provisorisch abgedichtet. Dann bin ich zur Werkstatt gefahren - die hatten sogar eine Hebebühne.
Problem: Es dürfte ungefähr 50 Stellen im Motorraum geben, wo Kühlmittel austreten kann. Eine Ferndiagnose ohne Bilder etc. ist deshalb nicht möglich! Das sind Fakten, die nichts mit dem Forum oder dessen Qualität zu tun haben.
Claus ist offline
Thema geschlossen
Motorraum: jetzt hat es mich auch erwischt - kühlmittelverlust polskiprelude BMW 7er, Modell E38 4 11.12.2008 17:34
Kühlmittelverlust an 540i E39 (M62) zu sehen am Getriebeflansch Dr. Kohl Autos allgemein 22 05.06.2007 18:02
Motorraum: Kühlmittelverlust darko-k BMW 7er, Modell E32 20 04.09.2006 17:49
Motorraum: Kühlmittelverlust T-Bird BMW 7er, Modell E32 7 02.08.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
