07.12.2014, 11:38
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Welche Länge haben meine Antriebswellen ??
Welche länge haben denn die Antriebswellen vom 750il. So wie ich gelesen habe gibt es wohl einmal 488er und 497er länge.
10.12.2014, 20:06
Ja ich meine schon die Antriebswellen. Aber wenn ich so im Netz gucke dann werden werden meistens zwei längen angeboten.
10.12.2014, 20:10
Fahrzeug: 120d
10.12.2014, 20:37
Noch mal eine kleine Berichtigung:
Antriebswelle/Gelenkwelle.............................geht vom Getriebe zur Hinterachse
Abtriebswellen/links u. rechts........................gehen von der Hinterachse zu den Rädern
M f G
10.12.2014, 20:49
Zitat von Ich e32
Genau das meine ich !!!
Also hat meiner 02/91 die 488mm länge ?!?!
10.12.2014, 20:59
Fahrzeug: 120d
Nuja wenn ich nach Leebmann schaue: BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Heißt das das die bis 11/91 einen Durchmesser von 111mm und 29mm
ab 11/91 einen Durchmesser von 100mm und 27mm haben
bei meinem(730 R6)
Bei deinem geben Sie nur eine an:
Die mit 111mm 29mm aber eine Länge ist nicht angegeben...
