Alt 09.12.2014, 18:08   #1
Thias7er
Fahrzeug: E38-740i M62 (08.97)
Standard Kein Ton von der CD
Kennt jemand das Problem das er eine CD lesen tut, allerdings kein Ton kommt .???
Bei allem anderen gibt es kein Ton Problem......wollte erstmal hier nachfragen, bevor ich alles zerlege.
Gibt es für den Ton vom Wechsler extra Kabel oder ist ein einziges System ?
Falls jemand einen Tipp hat, her damit......es handelt sich um den P Wechsler.
Danke schon mal.
Thias7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 18:24   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Wenn gebrannte CD, ausversehen als MP3 bzw. Daten-CD gebrannt? Ist mir auch schon mal passiert
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 18:28   #3
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Hast du eine Audio-CD gebrannt ?
Vom CD-Wechsler geht ein Koaxkabel zum Verstärker.
Ohne das Kabel gibts keinen Ton.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 18:42   #4
Thias7er
Wenn das Kabel nicht dran ist, zeigt er aber trotzdem noch die CD Funktion an und bedient den Wechsler, .....?
Also quasi wäre das ein extra Ton Kabel ?
Das Problem ist bei Gebrannten und auch bei Originalen CDs
Sprich das Kabel geht von hinten vom Wechsler bis nach vorne an den Bildschirm....?
Alt 09.12.2014, 18:44   #5
synd
Ja er spielt die CDs auch ohne das Kabel ab. Es kommt aber kein Ton beim Verstärker an.
Das Kabel:
Alt 09.12.2014, 18:46
Thias7er
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: OT
Alt 09.12.2014, 19:03   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Wenn dir das Kabel fehlt, hab ich eines hier liegen. Hatte ich selber zwecks fehlendem Ton hier im Forum gekauft
Alt 09.12.2014, 21:38   #8
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Wisst ihr wie dass mit dem DSP zusammenhängt?
Ton habe ich jedoch schmeisst er mir ständig einen I-BUS-Kollision in den Fehlerspeicher. Welches Kabel ist der BUS?
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
PC-Hardware: Kein Bild und kein Ton beim Hochfahren des PC MetalOpa Computer, Elektronik und Co 9 22.01.2011 03:45
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 07:13
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton! the-pet BMW 7er, Modell E32 24 03.09.2008 15:02
TV Ton fehlt - nach Nachrüsten 16:9 Videomodul kein TV-ton AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2004 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
