Alt 15.12.2014, 04:47   #1
Standard Zusatzmotorkabelbaum M70 V12
Habe gerade diese Anleitung gefunden unter Einbauanleitungen
Installationsanleitung Nr. 01299782108
Auxilliary engine wiring harness M70 engine (V12)Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OJs Autobahn - BMW EBA
Einsatz des Motor-Zusatzkabelbaumes fuer M70 Motor
Die alten EKP-Relais mit Relaissockel entfallen - an diesen Einbauplatz kommen die Hauptrelais I und II.
Die neuen Pumpenrelais werden mit dem Relaisadapter 61131725642 in die Relaisbox vorne eingeschoben.
Kann mir mal jemand erklaeren, wo zu das gut ist?
Ich vermute, da geht es um die alten Relais in den ersten Baujahren?
Alt 15.12.2014, 08:49   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist bestimmt Bestandteil der technischen Aktion. Es bestand das Problem, das beim Notbetrieb, also wenn nur eine Bank läuft weiter Kraftstoff auf der abgeschalteten Bank eingespritzt wird.
Um es sicher zu bestätigen müsste man man die Sache in einer ruhigen Minute nachvollziehen.
Alt 15.12.2014, 08:55   #3
Ich war dem Ding schon auf der Spur, aber Du hast es schon gepostet, da wurden ja auch die Steckerplaetze DME Relais und Benzinpumpenrelais gewechselt, betrifft nur die ganz alten 750, hier die Zusatzrelaisbox 1988 und danach
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Alt 15.12.2014, 09:04   #4
Setech
Es mach immer Sinn bei einem Neuerwerb mit der VIN bei BMW anzufragen, ob alle Aktionen durchgeführt worden sind. Es gab da einiges wie Kühlerschläuche, Pumpenrelais, Kühlmittelverschlussdeckel etc.
Alt 16.12.2014, 09:30   #5
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Das würde mich auch interessieren.
Heißt das, ich geh mit meinem Schein zum Händler und frage stumpf nach ?
Gruß, Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2014, 09:39   #6
Setech
Welche Alternative gib es denn?
E32-Teile: V12 M70 Motor V12-Projekt Suche... 1 01.05.2014 08:54
E32-Teile: M70 V12 Motor guenni1250 Biete... 0 29.09.2011 11:19
E32-Teile: Lambdasonden V12 M70 Mario RE Biete... 0 10.01.2010 15:46
E32-Teile: V12 M70 Motorenteile Mario RE Biete... 0 08.01.2010 11:54
Ansaugbrücken V12 M70 CDRDJ Suche... 3 01.11.2008 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
