Alt 05.02.2015, 00:11   #1
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Standard Gas Anlage saugt Batterie leer
Ich bekomme immer die Meldung "Batterie nachladen" angezeigt nach etwa 5 - 10min standZeit mit Motor aus selbst dann wenn alle Verbraucher abgeschaltet sind!
Die Batterie ist schon die 2te also daran kann es nicht liegen
Die Anzeige der Gasanlage blinkt weiterhin bei Zündung an auch wenn ich das Auto anschließe
Daher gehe ich davon aus das die Gasanlage nicht über das power Modul läuft sondern direkt irgendwo am Strom hängt, wenn ich die Gasanlage abschalte kommt keine Meldung!
Kennt sich jemand aus und kann mir sagen wo ich die Anlage dran hängen soll damit sie sich abschaltet wenn ich das Auto anschließe bzw. Den Motor ausschalte?
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 00:16   #2
Meine hängt am dicken PLUS-Strang rechts im Motorraum in der Nähe des PLUSpols.
Ist ausgeschaltet, wenn ich die Zündung ausmache ....
Alt 05.02.2015, 00:44   #3
BlackSheep
Ich werde morgen mal nachsehen ob ich da was finden kann
Woher bekommt deine Anlage den das Signal das sie weiß das die Zündung aus ist bei dir?
Alt 05.02.2015, 00:57   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Sone Anlage braucht Kl30, also Dauerplus von der Batterie und Kl 15, also Zündungsplus. Und das ist beim e65 nicht ganz so easy,da sind manche Wald und Wiesenumrüster etwas überfordert
Oft holt man sich das über die Plusversorgung der Benzineinspritzventile- geht zwar auch eleganter, aber das reicht. Bisserl im WDS stöbern, das Kabel findest vorne Beifahrerseite in der Box bei den Steuergeräten
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 09:30   #5
BlackSheep
Kann ich die Anlage den einfach so abklemmen oder sind dann die werte verloren und sie muss neu eingestellt werden?
Alt 05.02.2015, 12:08   #6
Steht doch da .......
Elektrik: Autobatterie saugt sich immer leer E38Jim BMW 7er, Modell E38 26 29.11.2014 17:04
HiFi/Navigation: Saugt ein Kurzschluss im Bordmonitor den Akku leer? AngelIce BMW 7er, Modell E38 20 19.06.2009 21:17
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
