Alt 11.03.2015, 12:26   #1
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Standard Querlenker Integrallager hinten wackelt
mein Kugelgelenk Nr 2 des Integarllenkers rechts hinten wackelt.
reicht es das Gelenk aus dem Achsträger auszudrücken und ein neues einzudrücken , oder macht es Sinn , auch das fette Alurohr ( Integrallenker ) mit den 2 festen Buchsen mitzutauschen ?
ich frage mich, was an dem Integrallenkerteil kaputt gehen soll.
im forum hier habe ich von irgendwelchen exzenterscheiben dort gelesen.
wo sind die und wo soll ich die markierung machen?
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2015, 12:42   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
ich würde immer das als set wechseln, wie hier bei Ebay:
eBay-Artikelnummer:
191305469209
Noch besser Org. verbauen, evtl auch die lange Schraube mit Mutter wechseln, da dieses für die Einstellung sehr wichtig ist.
Ich habe beides gemacht und auf beiden seiten, da es oft auf der anderen seite kurz danach losgeht. Bei ca. 210000. habe ich es gemacht.
Und schau dir die anderen Achsteile direkt mit an.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2015, 12:48   #3
pepa
besten dank für die info, der lemförder satz für beide Seiten der Hinterachse scheint mir okay zu sein.
inwiefern ist die lange Schraube für die Einstellung wichtig ? ist es nicht nur einfach ne Schraube, die man festzieht?
mir ist allerdings immer noch nicht klar, was an dem Integrallenker , der ja wohl keinerlei Buchsen, gelenke oder sowas hat, kaputtgehen soll.
Alt 11.03.2015, 13:31   #4
nesi
Also beim E38 war dieses eine Einstellschraube für die Spur glaube ich, ob es beim E65 so ist bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich glaube ich hatte es mitbestellt, ist ja einige Zeit her.
Du brauchst sowieso spezial Werkzeug um die Lager auszupressen, dass kan man selber schlecht machen, bei einer Freienwerkstatt sollte es kein Problem sein.
Alt 11.03.2015, 13:46   #5
pepa
das Auspressen sollte doch mit einem Rohr und einer Platte mit langer Schraube gehen, ebenso das einpressen- stelle ich mir so vor
Alt 11.03.2015, 20:08   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mit ner Platte wird man da nichts, das Werkzeug muß schon so oder ähnlich aussehen
Das hab ich mir geholt, geht wesentlich leichter wie mit meiner Bastellösung die ich davor immer benutzte.
Stichworte
achsträger hinten, integrallenker, kugelgelenk
PU Buchsen Querlenker hinten green_velvet BMW 7er, Modell E38 18 17.11.2015 19:22
Fahrwerk: Querlenker hinten Fimonchen BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2013 15:37
E38-Teile: EDC-Dämpfer hinten / Kugelgelenke Querlenker hinten Area61 Suche... 0 19.07.2012 11:24
Querlenker hinten links Hero BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.06.2011 07:57
Fahrwerk: Wenn´s hinten klappert und die Hutablage wackelt Chevyman BMW 7er, Modell E32 1 26.11.2007 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
