Alt 12.03.2015, 21:34   #1
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard ABS Sensoren
eine kurze Frage.
Wo greifen die ABS Sensoren beim E38 an der Hinterachse ihr Signal ab?
Radlager oder Antriebswelle, ich habe jetzt schon beides gehört.
Im E39 soll es das Radlager sein, für den E38 habe ich keine Radlager mit Magnetring gefunden?
Irgend jemand hat geschrieben auf dem Ring der Antriebswelle wo der verzahnte Stummel herauskommt.
Die Radsensoren haben ein größere flache Seite zum Radlager und eine kleinere Ausparung auf der anderen Seite zur Antriebswelle.
Wäre schön wenn jemand es genau weis, habe Probleme mit Radsensor rechts hinten.
Ich habe schön über kreuz den Linken an den rechten Sensor angeschlossen und dann sag der Tester rechtes Rad dreht. Daher gehe ich davon aus das das Steuergerät nicht das Problem ist.
Der neue Radsensor hat einen blauen Stecker vorher grau, habe gelesen kann auch das Problem sein? Hat jemand damit ähnliche Erfahrung gemacht.
Instantcoffeemann
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2015, 22:26   #2
eveco
Fahrzeug: E38-750I 03.95
Hallo instantcoffeeman,
Beim e38 wird das signal übers Radlager übertragen.
Das Lager hat einen eingebauten incrementalring. Teilweise sind die lagerabdichtungen rot auf der seite des rings oder umgekehrt, weiss nicht mehr genau wie rum es war.
Blaue stecker funktionieren glaube ich nicht wenn graue gedacht waren.
Ich habe beim bestellen auch blaue erhalten und musste graue nachbestellen.
Gruss eveco
eveco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2015, 11:57   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Magnetring ist definitiv im Radlager,
das du kein Radlager mit Magnetring gefunden hast, wird wohl daran liegen, das der Ring in jedem E38 Radlager drinnen ist und somit nicht extra erwähnt wird.
ABS Sensor ist laut ETK auch bei allen E38 gleich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Impulsgeber ABS 1182077 | BMW 34521182077
Generell sind die originalen ABS Sensoren zu empfehlen, die Nachbau machen gerne mal Probleme (gibt dazu genügend Freds im Forum).
Vorsicht bei Ausbau des Sensor, wahrscheinlich musst du den ausbohren. Dabei erwischt es recht leicht den Magnetring am Radlager.
Dann brauchst du das auch gleich neu.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2015, 20:10   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Hi, die ABS Sensoren unterscheiden sich doch erheblich. Beim Vorfacelift mit Grauem Stecker als ABS Sensor 34521182077 und beim Facelift mit Blauem als Hallsensor 34526756374 ? !
Ich glaube die Grauen sind zusätzlich 2 Polig und die die Blauen 3 Polig.
Alt 14.03.2015, 09:55   #5
Instantcoffeem
Herr der Ringe
danke für die Antworten.
Ich habe es in den Griff bekommen.
Also im Radlager ist der Inkrementalgeber integriert, je nach Herstelle auf einer oder auf beiden Seiten (Lagerabdichtung).
Den Sensor gibt es bis 98 mit grauem Stecker und ab 98 mit blauen Stecker.
Die unterscheiden sich optisch ein wenig voneinander, bei mir hat der blaue nicht am grauen Stecker funktioniert.
Da muss es unterschiede geben, wie auch schon im Forum erwähnt.
Der Sensor mit dem blauen Stecker geht konstruktiv leichter in die Öffnung am Achsschenkel.
Instantcoffeeman
Bremsen: ABS leuchtet - Durchmessen Sensoren Hennes BMW 7er, Modell E32 19 18.05.2013 19:43
Bremsen: ABS Sensoren dontpanic BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2010 10:50
E38-Teile: ABS Sensoren VA + HA johnwayne27 Biete... 1 29.03.2009 01:19
Bremsen: ABS Sensoren durchmessen glenn BMW 7er, Modell E32 9 28.06.2006 06:41
ABS-Sensoren tomtom74 BMW 7er, Modell E23 2 18.02.2005 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
