Alt 14.03.2015, 23:09   #1
ccallosum
Fahrzeug: .
Standard Abgasschadstoff Kreislauf Stilllegen V12?
Was haltet Ihr davon:
AbgasSchadstoffReduzierungsKreislauf stilllegen um Leistungssteigerung zu erzielen?
Weiß Blaue Grüße!
Pascal
ccallosum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2015, 23:31   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kurzum - Blödsinn.
Der M73 ist nicht so gut wie er sein könnte…
Und was nutzen die zwei bis 10PS mehr - irrelevant.
Alt 15.03.2015, 00:41   #3
ccallosum
Fahrzeug: .
nicht so gut wie er sein könnte?
insgesamt ist der m73 wohl minimalistisch in seiner konstruktion. nur halt die abgasreduzierung scheint nicht ins bild zu passen..
Alt 15.03.2015, 00:58   #4
Setech
Ganz einfach. Der M70 hat 4987ccm, hätte er 5379ccm wie der M73 würden bei gleicher Verdichtung nicht 220kW sondern 237kW abfallen.
Was ist mit der Verdichtung von 10:1 geworden? Die Rollenschlepphebel sollten doch auch weniger Reibung haben, die verbesserte DME etc. Die 240kW sind unerwartet wenig.
Die 240°Nockenwellen sind eben der Kompromiss um nicht zu träge zu wirken und machen viel "kaputt". Die fünf Gänge retten auch viel. Er ist eben nicht so gut wie der sein könnte und da ist die AGR und die Pumpe das geringste Problem.
Alt 15.03.2015, 06:56   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
EGR Arbeitet sowieso nur im Teillastbereich.
wenn du die leistung abforderst, wird es geschlossen (sofern es richtig funktioniert) und der Motor bekommt ausschliesslich frischluft.
bei Vollast wird sogar die Lambdaregelung übersteuert!!!
AGR Stillegen macht nur beim Diesel sinn um keinen Dreck in den Ansaugtrakt zu bringen.
Und auch das ist nur bedingt Sinnvoll. Besser er produzirt gar keinen dreck !!!
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2015, 09:23   #6
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
.das heißt er sollte in der CR Klinik (TRANSPORTER) gewesen sein, oder wie?
Versteckte DieselWerbung im Benziner -Thread, wie geil ist das denn.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: So sieht es aus, wenn Abgase in Öl-Kreislauf strömen Michl75 BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2014 08:23
Motorraum: Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe 750i Toni V8 BMW 7er, Modell E38 7 31.03.2013 19:45
Einspritzanlage-Leitungen und Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe sOKRATEs100 BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2012 20:55
Abgasschadstoff-reduzierung-luftpumpe Junior67 BMW 7er, Modell E38 5 22.08.2008 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
