Alt 03.04.2015, 22:17   #1
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Standard Hab mal wieder 2 Fehler die ich nicht zuordnen kann
Hallo zusammen,
habe 2 Fehler die ich momentan nicht richtig deuten kann:
Beifahrertür - ist das der Türgrif oder das Türschloss (Softclose ist verbaut)?
Beides wurde vor ca. 1 Jahr getauscht auf €+ - dann darf der die Übung gleich nochmals machen.
Code:
Steuergerät : 4D TMBT - TMB_E65 - Türmodul Beifahrer
Job Status : OKAY
Fehlerort : 39832 0x9B98 - Elektrisch Oeffnen Sensor defekt
Fehlersymptom : 1 Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Readyness Flag : 17 Testbedingungen noch nicht erfüllt
Fehler vorhanden : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Häufigkeitszähler : 1
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 524280
Klimabedienteil - habe in letzter Zeit den Verdacht, dass die AUC nicht wirklich regelt - kann der Beschalgsensor eine Folge eines defekten AUC Sensors sein?
Wo sitzt denn dieser Beschalgsensor - ist der im Klimabedienteil verbaut oder ist es der Solarsensor?
Code:
Steuergerät : 78 KLIMA - IHKA65 - Klimabedienteil
Job Status : OKAY
Fehlerort : 40022 0x9C56 - Beschlagsensor
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt
Warnung Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 1
Fehlerart 1 : 0 --
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Kilometer : 272864
Umweltbedingung 1 : 1 Aussentemperatur Grad C
Umweltbedingung 2 : 2 Kuelmitteltemperatur Grad C
Umweltbedingung 3 : 3 Batteriespannung Volt
Umweltbedingung 4 : 4 Relativzeit s
Danke im Voraus für Eure hilfe.
Lars
Alt 03.04.2015, 22:23   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
zu 1. schwer zu sagen, würde mal mit inpa den status der sensoren abfragen und tür auf und zu machen.
Finde die Umwelkilometer immer so krass
zu2. Der beschlagsensor sitzt im innenspiegel, eine verbindung zum auc sehe ich nicht!
Alt 03.04.2015, 23:16   #3
LarsDerEisbär
Habe zwischen Weihnachten und Neujahr 2014 eine neue Frontscheibe bekommen - ist das Teil dort schon drauf geklebt oder muss das der Glasservice ummontieren/-kleben?
Lars
Alt 03.04.2015, 23:29   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Der Klebt auf der Scheibe, das ist so nen kleines Teil!
Könnte mit dem Scheibentausch zusammenhängen
edit: hab jetzt gelesen was du geschrieben hast :-))
Laut ETK wird beim bestellen der Scheibe ein Beschlagsensor mit bestellt/geleifert, evtl. klebt er schon drauf oder muss beim Scheibentausch immer neu geklebt werden!
Nicht das man deinen wiederverwendet hat und er dabei in brüche ging?
Geändert von oddysseus (03.04.2015 um 23:44 Uhr).
Alt 04.04.2015, 08:04   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das ist der Griff - da steckt der Sensor drin.
Alt 05.04.2015, 13:03   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Was sind Umweltkilometer?
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
Elektrik: wie kann ich Teile den Fahrzeugen zuordnen? m_mikel BMW 7er, Modell E38 1 14.01.2006 12:31
Kann mich mal wieder nicht entscheiden Marco BMW 7er, Modell E38 7 12.12.2002 11:04
mysteriöse kabel kann nicht zuordnen MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 1 11.06.2002 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
